СМА Атлант 35М102 .Ошибка F10
plotq
07-12-2009 15:39
Извините пожадуйста ,аналог какой СМА является Атлант 35М102 3кг.1000об.Суть в том что минуту две поработает и выбрасывает ошибку F10.Что за напасть?...
Гоблин
07-12-2009 16:14
Чтобы чем нибудь тебе помочь нужны все данные.
Согласно правил оформи тему.
Добавлено 07.12.2009 15:23
В этой линейке F10 это замена модуля. Стоит он копейки и тот ремонтер который занимается атлантами просто их меняет, не имея понятия в электроники.
А вообще что ты делал сам для локализации неисправности?
plotq
07-12-2009 16:31
Попала вода в замок было КЗ ,устранил поменял замок и начались проблемы с этой ошибкой,поменял модуль .заработало!!!....
Гоблин
07-12-2009 16:34
plotq, а че тогда спрашиваешь, если сам все знаешь.
А тему то поправь. А то ведь к медали представят.
andre1971
Гость 86.57.*.*
23-06-2010 14:42
plotq писал:
Проверьте уплотнитель двери в районе замка - скорее всего там порвано и именно так на контакты замка попадает вода. Т.е. вы сейчас поменяли замок и модуль - скоро у вас через эту дыру вода снова попадет на замок и на модуле снова выгорит тоненькая дорожка идущая от тиристора управляющего замком.
И кстати сам замок обычно менять не надо, в случае КЗ выгорает именно дорожка на модуле - по сути срабатывает как предохранитель.
plotq
23-06-2010 15:50
Я не понял,кто это шпарит под или от моего имени,а именно " plotq"
Добавлено 23-06-2010 14:56
Ребята так не красиво ,использовать чужое имя ,ну ты трус выходи.....
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Атлант 35М102 .Ошибка F10
  • СМА Атлант 35М102 5521EA ошибка F13.
  • СМА Атлант 35М102 глючит
  • стиралка Атлант 35М102 нет питания на помпу
  • Атлант СМА 35М102 не поворачивается ручка фильтра насоса
  • сма атлант 69у87 ошибка f-9
