СМА Атлант 50С102 программатор для модуля
faktorx
12-04-2016 11:34
Здравствуйте.
Модуль 5521, проц 72F325J7T6
Примерно раз на 1,5 года приходится менять модуль из-за ошибки F10. Несколько раз только вышло восстановить симистор УБЛ и резисторы выгоревшие. Проц был цел. А то и процу была хана.
Чтобы не покупать модуль каждый раз. Лучше восстанавливать старый. Например при замене процессора чем его прошить?
Хотелось бы недорогой программатор. И еще, на модуле есть JTAG, SPI через что лучше считывать и записывать прошивку?
С программаторов только Тритон+ сейчас. Которым прошиваю микросхемы с принтеров, биос и тд.
R-I-M
12-04-2016 13:01
faktorx, В описании любого программатора есть список того, что он может, забивай в поисковик и по деньгам выбирай.
Только не надо забывать и о закрытых процах, думай и набирайся своего опыта не ламерскими вопросами.
EVO
18-04-2016 20:11
там память 24с стоит. любым при желании можно..
faktorx
18-04-2016 21:11
EVO, разве программа не записана в сам процессор?
Память в него не для последнего состояния на случай отключения питания, чтобі потом возобновил работу?
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
18-04-2016 22:00
Надо устранять не последствия (менять модули), а причину возникновения ошибки (почему вылетает модуль). подшучивать, дразнить
Но ... , во первых, - это уже другая история, - а во вторых, - может все таки мастера нормального позвать?!
faktorx
22-04-2016 09:07
УБЛ перегоряет, и в итоге выгорает плата. Но убл раз в год накрываеться. Не знаю почему. Влаги нету там, ввсе сухо.
Может убл сами такие
EVO
22-04-2016 13:02
на скольких машинках?
на каких моделях?
у меня такой статистики нет.
и причем тут проц, если проблема не внем??
SerGeyEvs
23-04-2016 09:42
Попробуй этот http://www.msplata.ru/teleprog2.html
eskander
23-04-2016 10:14
faktorx писал:
Ты сам на свой вопрос ответил.
faktorx
24-04-2016 11:37
EVO писал:
на каких моделях?
Иногда выгоряет управляющий выход на УБЛ.
Тут на форуме читал было такое у некоторых. Мне же пока что помогали замена резистора смд возле процессора и триака, ну и заменил вот был само УБЛ. Работает пока что.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Атлант 50С102 программатор для модуля
  • СМА Атлант 50С102 нет малых оборотов двигателя
  • СМА Атлант 45У102 выгорели элементы модуля управления 5521EA
  • СМА Атлант 45У102
  • Прошивки СМА Атлант
  • СМА Атлант код ошибки F-2 F-12
