СМА Атлант 45У102 выгорели элементы модуля управления 5521EA
doronin_aleks
06-06-2012 21:31
Уважаемые форумчане, прошу совета. Вот вчера произошла такая история с нашим атлантом. Машина стирала белье, все как обычно. Внезапно раздался громкий шум, жена зашла в ванную комнату и увидела что атлант стоит повернутый на 180 градусов, и не подает признаков жизни. Выбило автоматы в квартире. Сняв верхнюю и заднюю крышки осмотрел все. На задней крышке не большая царапина от вала двигателя. Барабан и двигатель нормально крутится, ничего не клинит. Разъемы на двигателе и тэне в норме. Вытащил модуль управления, а там самое интересное - выгорели дорожки у симистора IC60A024(на плате обозначен TC03) от симистора остались ножки. Пробит резистор RP101 номиналом 100 ом 2 Вт. Из схемы модуля http://atlant.webasyst.net/DD/2.0/file_link.php?sl=dbed6efa3473775d253 ... стало ясно, что вышеуказанный симистор управляет замком блокировки люка. Снимая замок, обратил внимание на провода, оказалось что один перебит (синий), а на другом (коричневом) повреждена изоляция.
Вероятнее всего, из за дисбаланса белья, бак сильно сместился и передним утяжелителем были повреждены провода управления замком люка, при этом коротнуло на корпус машины.
Провода восстановил, за изолировал. Заменил сгоревший резистор, вместо симистора поставил BT134-600D, восстановил дорожки. Осмотрел блок индикации, фильтр помех, провода, - ничего подозрительного не обнаружил.
Включаю в сеть, тишина пару секунд, треск, дым....
Опять выгорел резистор RP101.
Профессионально ремонтом техники не занимаюсь, но немного увлекаюсь электроникой, Прошу Вашего совета, что мне учесть, и на на что стоит обратить внимание. Заранее благодарен
constan
06-06-2012 21:46
doronin_aleks, если даже со схемой не можешь разобраться, может к Мастеру?
serviceman
Гость 89.107.*.*
06-06-2012 22:03
doronin_aleks, в Ставрополе есть сервисы.
fagg
07-06-2012 06:31
doronin_aleks писал:
ну схема у тебя есть, если уровень знаний позволяет, то ищи по "RP101",на схеме всё видно,что и куда.
doronin_aleks
09-06-2012 11:35
по схеме проверил всю обвязку Viper12a, все исправно. Выпаял дроссель, сопротивление одной обмотки 1 Ом, другой 3 Ома. По внешнему виду у него небольшое количество витков, но все же мне кажется что сопротивление в 1 Ом маловато. Подскажите какое сопротивление должно быть в данном случае? Опыта работы с ИБП не имею.
И еще, померил сопротивление между 1 ногой (sourse) и 5678 (drain) получилось 260 Ом., те кз нет.
вывод - скорее всего неисправен дроссель и (или) Viper12a.
Посмотрел даташиты на Viper12a и Viper22a, похоже что они отличаются мощностью, и вместо 12 можно поставить 22.
Поправьте если я не прав
rza
09-06-2012 12:56
Отстань от него.
это пробой...
doronin_aleks
13-06-2012 10:17
заменил Viper, блок питания заработал, выдает положенные 5 в и 24 в, вечером попробую подключить модуль управления.
doronin_aleks
14-06-2012 09:28
подключил модуль управления. Сма включилась, все работает, при выборе программ на дисплее отображается корректное время. Но при этом постоянно работает помпа, даже когда при выполнении программы нажимаешь кнопку "стоп". Резисторы R21 R20 которые идут на управляющий электрод симитора ТСО 02, который управляет помпой, исправны. Сегодня попробую заменить симистор.
Добавлено 14-06-2012 09:37
Если замена симистора не поможет, наверное придется менять модуль...
doronin_aleks
15-06-2012 07:25
после замены симистора СМА нормально заработала. Всем спасибо!!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Атлант 45У102 выгорели элементы модуля управления 5521EA
  • СМА Атлант 35М102 5521EA ошибка F13.
  • СМА Атлант 45У102
  • СМА Атлант 45У102-001 ошибка F13
  • СМА Атлант 45У102 - ошибка F13
  • СМА Атлант 45У102 ошибка F9
