Тюнер ДРЕ 5000
Список форумов» Спутниковое TV
ИванV
07-08-2009 13:43
Можно ли заменить тюнер QPSK ресивера ДРЕ на тюнер от FTA 7001?Все ноги совпадают.Никто не пробовал?По кабелю от антенны залило водой,весь проржавел.
bav
07-08-2009 14:01
А наименование разве совпадает?
ИванV
07-08-2009 14:17
Вообще не совпадает.Но по виду один в один.И ноги те же.
zot14
07-08-2009 14:19
у меня такое было на 2 аппаратах, я брал ножовку половину резьбы отпиливал ,через дырку протаскивал тонкую проволоку напаивал на вх тюнера, закручивал ф-разьем на всегда, и делал переходник, все работает и переходник не дает возможности попасть воде в тюнер, что бы вода не попадала надо делать переходник при установке, или ставить дорогой кабель, а ставили в основном говно.Теперь пожинаем плоды своего творчества, зато всегда работа.
ИванV
07-08-2009 18:31
Завтра попробую поменять.Отпишусь.
bav
07-08-2009 18:52
Не ломай вещь, бесполезно...
ИванV
07-08-2009 19:20
Да точно.Нашел на форуме,уже пробовали.Ресивер тюнер не видит вообще.Отправлю в ремонт.
Добавлено 07-08-2009 20:01
Подключил его вторым тюнером - заработал.ВЧ блок весь ржавый но работает,питание выдает заниженное на пару вольт.Может его все таки можно как нибудь запустить?
potnij
07-08-2009 20:40
ИванV писал:
не мучайся,хорошенько промой спиртом Не надо ,если нужно пропаяй,и напруги восстановятся,а я полностью согласен одобряю с
zot14 писал:
Ckripto
08-08-2009 21:02
если вторым номером работает знач питания на головки нет сожрало сто процентов под ВЧ блоком смотри дороги и в самом ВЧ просмотри восстанавил не один такой блок
rv9xy
Дайте совет! В ресивере DRE 5000 пропал ID номер, вместо него прописывается отсутствие модуля? Программное обеспечение 3,15.
JeWell
08-04-2010 23:21
rv9xy, а какой совет тут дать? модуль скончался, его можно только заменить, купить новый можно в ГС, или тут была на форуме ссылка, где через инет можно купить в 2 раза дешевле, чем в ГС. версия модуля значения не имеет, ресивер работает с обоими.
zot14
09-04-2010 06:48
поделись ссылкой JeWell
JeWell
09-04-2010 10:23
zot14, вот...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=287217&start=32
Список форумов» Спутниковое TV» Тюнер ДРЕ 5000
  • тюнер GLOBO 5000 не вкл
  • Тюнер Глобо 5000, не управляется пультом ДУ.
  • dre-5000 бп нет +22 +30
  • DRE-5000 PIN код
  • dre 5000
