Тюнер Глобо 5000, не управляется пультом ДУ.
Список форумов» Спутниковое TV
pfauter
12-12-2006 22:00
Фотоприемник годен, проверял на другом тюнере, сигнал до 22 ноги доходит, похоже процу кирдык рёв в три ручья Пробовал перешивать. Стоит STI5518, есть стронг 6155 на разборку, пойдет ли с него проц? Питание в норме.
Остап
13-12-2006 19:44
Подожди менять проц,попробуй поменять софт скорее всего проблема в нём,по крайней мере я несколько раз нарывался на такую проблему,правда я просто ради эксперимента загонял альтернативный софт.Но пульт всё таки проверь на другом рессивере,наличие импульсов на выходе ещё ни о чём не говорит.
Stolbik
13-12-2006 22:32
проц не при чем, скорее всего
1.фотоприемник (много раз бывало)
2.софт
3.пульт
pfauter
14-12-2006 19:34
Пультов у меня 30 штук, фотоприемник(точнее всю переднюю панель), кварц подкидывал с ИСПРАВНОГО аппарата, БП тоже, импульсы одинаковы как на рабочем так и не исправном, софт залил в первую очередь, грешу на проц! рёв в три ручья
Остап
15-12-2006 19:01
Ты хоть скажи после чего это началось,если клиент принёс это одно,если после прошивки это другое.
Просто так пульт не отрубиться.
pfauter
15-12-2006 22:09
Тюнер коллеги, установили его 5 месяцев назад, следов вскрытия, попадания жидкости и т.д. нет, никто его не перешивал.
Diman-spec
17-12-2006 21:40
Прозвони ногу проца, скорее всего процу хана недовольство, огорчение . У этих процов часто ноги обрываються
pfauter
17-12-2006 22:04
[quote="Diman-spec"]Прозвони ногу проца, скорее всего процу хана недовольство, огорчение . У этих процов часто ноги обрываються[/quote]
Часто встречал?
Diman-spec
18-12-2006 18:55
---Часто встречал?---
Бывало, также бывает обрыв видео.
pfauter
18-12-2006 22:05
Это плохо,уже есть донор. Вопрос такой- чем радиатор клеить к процу?
Остап
19-12-2006 23:02
Я клеил монолитом за три рубля.Главное чтобы слой как можно тоньше делать,пробовал потом отрывать чуть микросхему не выдрал с корнем,радиатор как мёртвый сидит.
pfauter
19-12-2006 23:05
Монолит это клей?
Vladislav_
20-12-2006 11:18
pfauter писал:
"неопреновый" клей по центру паста теплопроводящяя - проверено давно уже , ток на сутки надо оставить для засыхания под каким нибудь грузам - не включая.
pfauter
20-12-2006 17:49
неопреновый это типа суперклея?
Остап
20-12-2006 20:26
Да монолит это клей,также он назывался суперклей и ещё как то,точно не помню но продаёться на всех углах, сохнет очень быстро и ничем не оторвёшь.
boryabus
20-12-2006 20:38
господа, подскажите какая микросхема стоит в блоке питания GLOBO5000 ?
сегодня притащили аппарат, после замыкания там микросхема в дребезги , названия не прочтешь. рёв в три ручья
pfauter
20-12-2006 21:16
KA5M0365R или 5M02659R
boryabus
20-12-2006 21:18
это что,аналоги?
Добавлено 20-12-2006 22:25
аналоги?
pfauter
20-12-2006 21:36
Встречал и ту и другую, в ремонтируемом мной стоит KA5M0365R
pfauter
22-12-2006 23:03
Заменил сегодня проц- не простое это дело злость
Все ок- пульт пошел, сейчас на прогоне. Приклеял как писал Vladislav. Всем спасибо!
Vladislav_
11-01-2007 22:40
pfauter писал:
нет, он сутки сохнет, но небоится температурных колебаний
[img][/img]
  клей.jpg  37,97 КБ  Скачано: 234 раз(а)
Список форумов» Спутниковое TV» Тюнер Глобо 5000, не управляется пультом ДУ.
  • Домашняя шара глобо на глобо
  • тюнер GLOBO 5000 не вкл
  • Глобо:грабли...
  • Кардшаринг на Глобо-Оптикум 4100с
  • Глобо 500plus не прошивается через джитаг
