Stevens Новичок Сообщения: 4
Здравствуйте! Protherm Gepard 23 MTV подвергся грозовой атаке. В момент грозы был отключен только выключателем внешнего стабилизатора,но кабель остался подключенным в розетку. Видимо,грозовой разряд нашел какую то лазейку. До обугливания дело не дошло,но шимка умерла. Остальные детали не пострадали. После замены шимки все заработало,но! Время от времени проявляется такая лажа: В момент пуска приточно-вытяжного вентилятора (перед розжигом) при срабатывании реле,случается полный сброс,в этот момент останавливается насос,начинаются какие то всякие движения в котле,что то там шебуршит... То есть то же самое,что при выключении с последущим выключении котла к эл. сети. Замечено,что вентилятор успевает только дернуться,затем по инерции продолжает некоторое время вращаться.Затем все восстанавливается,начинается работа насоса и стартует следующая попытка включения вентилятора.Таких попыток доходит до шести. Но это происходит не постоянно,бывает,что и с первого раза все работает правильно,с первой попытки. Началось это после ремонта. Знатоки, посоветуйте пожалуйста,что может влиять на такие капризные поведения этого гепарда? Такое ощущение,что в момент включения реле вентилятора происходит просадка по питанию. Хотя,в этот момент дисплей не меркнет,ошибка никакая не вылазит. Осциллографа нет,а китайским дешевым авометром наверное не получится отследить столь кратковременную просадку по питанию? В какую сторону смотреть?
Забыл добавить. Такие же сбои случаются и при остановке вентилятора,по окончании прогрева. То есть происходит это в момент включения и отключения реле вентилятора. Использую только систему отопления. |
permyakov3 Участник Сообщения: 617
Посмотри внимательно какие омные резисторы поставил в цепь S шимки. |
Один показал 1 0м,второй завышал сопротивление,заменил на 1 0м. Заменил два электролита, 22 мкф и 10 мкф,ничего не изменилось. |
