Минус 5В на винте Samsung SP0802N Paladin
Led
08-01-2010 19:43
Принесли мертвым,в BIOS не определяется.Осмотр показал отсутствие -5В.Есть похожий винт,только Palo,в нем это напряжение снимается с двух сдвоенных диодов,если я их правильно опознал.А что ими управляет?Сама крутилка HA13627?
На Сигейтах понятно,микра стоит с дросселем,а с такими не приходилось общаться.Нигде не нашел инфы,Гуголь не помог недовольство, огорчение
General
08-01-2010 19:47
Led, помоему микра максторовская ( он же квантум ) , минус 5 вольт делает Р-каналитый полевик в корпусе SOT8
Led
08-01-2010 19:56
General, тот,что снизу с маркировкой A2..T?
grek81
08-01-2010 23:09
Спроси, что с ним случилось.Обычно если нет -5 то либо дохлый коммутатор(выкидывай банку),либо дохлая микросхема крутилки,замена стоит не дешево если нет донора.Ну и конечно же транзистор полевик плюс диод в одном корпусе SO8.Но тут по моему другая схема на HITACHI,что то подобное.Супрессор должен еще выбить. И кстати про эти -5 вольт уже многое сказано.
Led
08-01-2010 23:33
grek81, говорит,вывесил синий экран при работе,после ресета не определился.На то,что банка садит не похоже,вместо -5В +0,2В.А про то,что написано много,я в курсе.Да только попробуй набрать в поиске -5В,толку не будет недовольство, огорчение .Супрессоры в порядке.
Led
09-01-2010 17:06
Подал -5В с другого винта,не помогло,не определяется.Видать,собака зарыта где-то глубже.
tokar
09-01-2010 17:37
Led, HA13627 на фуджиках стояли. Поищи в хламе, да и махни. А -5 формируется с 41-42 ноги
Led
09-01-2010 17:58
tokar, нету.Для меня это дело новое,пока хламом не оброс.Вот для теликов - это да улыбка
Кстати,а полной картинки нет?
grek81
10-01-2010 13:01
Имеет смысл все таки поменять микросхему HA13627.Если она дохлая -5 не будет.
Led
10-01-2010 17:27
grek81,
Led писал:
нету.
grek81
10-01-2010 20:11
ты бы город указывал в профиле возможно помог бы.....
Led
10-01-2010 21:18
grek81, ответил в личку.Профиль щас подредактирую.
grek81
11-01-2010 09:35
вот чем могу помочь
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Минус 5В на винте Samsung SP0802N Paladin
  • Тип драйвера на винте Samsung SV1021H
  • HD Samsung SP0802N
  • Короткое по 12В в HDD Samsung SP0802N
  • Винт Samsung SP0802N 80G
  • Samsung SP0802N предупреждение о опастности
