После скачка напряжения в HDD вылетел защитный диод по 12В. На нем имеется следующая маркировка: EVU BUX GP 505. То что без него винчестер будет работать я знаю, но хотелось бы разобраться, что это за зверь такой. Где можно узнать его характеристики и чем заменить при необходимости. В поисковике и в даташитах я его не нахожу.
Ну вообще то по идее енто не диод, а стабиллитрон. При повышении напряжения питателя сверх меры (т.е. 12 В в данном случае) через него прет ток, достаточный для пробоя - следствие КЗ, и далее БП уходит в защиту и вырубается от греха подальше... ИМХО можно впиндюрить любой стабил на напряжение чуть выше 12 вольт (ну в разумных пределах конечно, вольт на 13 - 14)
ЗЫ. ну в смысле не на 13 - 14 вольт выше, а стабиллитрон на 13 -14 вольт
Если нет возможности найти поджодящий трансил, возможен ли вариант установки опять таки обычного стабилитрона с подходящими параметрами с учетом того, что по этой цепочке (по 12В) перед трансилом стоит SMD предохранитель, который при пробое стабилитрона перегорит и сохранит винт???
