Spinoza Белогвардеец Сообщения: 1256
Вопрос сугубо теоретический. Сгорел один канал. Там по 4 шт 2SA1294 и 2SC3263 (все по 240V 130W) в предоконечном каскаде стоит пара 2SJ79 2SK216. Все это питается +- 100 вольт. Заменил, все это и попутно сгоревшую мелочь - резисторы, и т.д. Включил, проверил, все работало целый день. Отдал клиенту. Тот предварительно тестировал в студии тоже целый день - работал без вопросов. Принес домой, включил... через 10 минут тот же канал сгорел снова + спалил в дрова колонку B&W.
Два вопроса. 1. Клиент хотел быстро, поэтому транзисторы купили на базаре. Может фуфло?
2. И главный вопрос по теории. Зависит ли устойчивость усилителя от тока покоя? Каюсь, при ремонте "на всякий случай" ток покоя снизил существенно, чтоб не перегревалось (усилитель расчитан на чистый класс А) Думал, не будет грется - меньше вероятность сгореть. Может тут напартачил? |
panas Участник Сообщения: 128
Да, ток покоя много значит, особенно в таких мощных, судя по напряжениям и тр-рам, усилках.И тр-ры нужно подбирать по току, что в наших условиях невозможно.Плюс большой % брака по радиодеталям. STK купленные на базаре вылетают в усилках каждая вторая.Я пару раз влетел, теперь усилки стараюсь не брать. |
Ildar+ Гость 195.239.*.*
Spinoza, судя по вышеизложенному+ приложенное фото имхо вам вообще не стоило соваться в этот аппарат. |
vlade Ярый Сообщения: 1791
Думаю что транзисторы были не подобраны, что как писал panas, необходимо, хотя и невозможно. Ток покоя всегда выставлял (или стремился к этому) минимальным. Но делать это на столь мощных УНЧ не приходилось. |
| Ildar+ писал: | | Spinoza, судя по вышеизложенному+ приложенное фото имхо вам вообще не стоило соваться в этот аппарат. |
Не боги же горшки обжигают. Я и рад был не соваться, но клиент очень хотел. Я его предупредил, что могут быть осложнения, но он настоял. Так что моральная сторона вопроса оговорена. Кроме того, в том-то все и дело, что усов подобных перечинил уже с полсотни. Просто тут особый случай. В Classe ставят в предоконечный каскад полевые транзисторы, а нагружают их на четыре в параллель биполярными. (схему завтра выложу) Сделал я все правильно, протестировал день, все работало. Сомнения только по току покоя. Я его самую малость уменьшил, в расчете на то, что ус будет работать более стабильно. Хотелось бы услышать мнение специалистов насчет стабильности.
vlade, panas, спасибо! Буду ломать дальше.
| Spinoza писал: | | Принес домой, включил... через 10 минут тот же канал сгорел снова + спалил в дрова колонку B&W. |
Кстати, терзают меня смутные сомнения, что колонка была подбитая при первом выгорании усила. Изначально все выгорело вразнос. А может из-за подгоревшего динамика выгореть ус? Кто с этим сталкивался? Может и искать ничего на надо? |
eBHyx Новичок Сообщения: 15
Никакого подбора оконечных тр-ров по току не требуется , для этого в эмитерной цепи стоят балансные резисторы . Единственное мог попасть тр-тор с большим током утечки , и тем самым грохнул другие , но это теоретически . Ток покоя влияет , в основном , на искажения при малом значении , при увеличении - лишнее тепло . Есть вопрос , где была защита усилка ? |
gena Участник Сообщения: 104
Spinoza,я когда-то работал с этой канадской конторой"CLASSE"
техника у них специфическая,на каждом шагу сюрпризы.
ставить желательно только оригинальные детали,проверенные на вшивость. |
Ildar+ Гость 81.22.*.*
Spinoza, я эт про то , что наверху стоят обрывники- а внизу обычный резюк. 4 одинаковых канала - есть откуда взять первичные данные. |
Spinoza, А о колонках ты правильно подметил.Если он сунул ту же что выбил канал, то могло быть все что угодно. |
Максим_64 Гость 217.23.*.*
А зачем уменьшать ток покоя? Хотел "как лучше... "?
Куда там смотрели двух- (5?) ваттные обрывники?
Имхо, дело не в свежепоставленных тр-рах. А в нагрузке, измененном Вами токе покоя и, недогляде/кривости схемы.
Про ток покоя - не надо лезть. ФирмА как только сделала опытный образец и всласть наигралась током покоя, думаю. И другими вещами, отправив "набарахло" мешочек транзисторов.
Я в аудиотехнике не большой специалист, но поремонтировать ВЧ РА пришлось за умельцем/ами. Резюме - нечего крутить токи покоя, если его влияние нечем проконтролировать.
А там по каналам нет фузьников кроме 6 обрывников в эмиттерах? А в базах есть смд с той стороны на плате? А многооборотник на фото регулирует ток покоя? Вопросы чисто теоретические |
Усилитель починил. Дело было в обрыве резистора 2.7 ом, который совместно с конденсатором 0.1 мкф образовывал т. н. цепочку Бушеро на выходе. Этот резистор был запрятан возле выходных клем, доступ к нему был затруднен, а внешне он выгдядел целым. Поэтому и проглядел первый раз. По-видимому т. к. резистор был оборван, из-за индуктивного характера нагрузки и различия аккустики у меня в мастерской и у клиента (кроме того, кабель у клиента был длинее) усилитель у клиента возбуждался на ультразвуковых частотах. Отсюда и выгорание. Сейчас (уже вторую неделю) ус работает нормально. Раньше не сообщал, чтоб не сглазить. А ток покоя оказался непричем.
Тема закрыта. |
