Marantz PM310. Не работает один канал.
leo239
03-08-2015 12:46
Доброго времени! Попал в ремонт с нерабочим одним каналом. Осмотр показал: взорван транзистор Q728, Q732 пробит, Q730 выгорел. После замены Q732 пробился, из Q730 пошел дым. Отключил выходные транзисторы. Замер режимов выявил в точке соединения коллектора Q712 и эмиттера Q710 минус 29В вместо минус 1,1В; в точке соединения R720 и R722 плюс 2В вместо плюс 16,7В. Режимы Q708 правильные. Заменены Q710, Q712, Q706 (диод), электролиты, C716, резисторы R720 и R722. Не помогло. На схеме из сервис мануала ошибки - на картинке обведены. Уважаемые знатоки, прошу помощи в отыскании дефекта. В исправном канале режимы правильные. Фрагмент схемы прилагаю.
03-08-2015 16:21
Столько проблем из-за 12 транзисторов ... В Энциклопедии форума - ест "Методика ремонта УНЧ" - изучай!
TVmast
03-08-2015 19:03
И схема есть и второй канал рабочий- повнимательнее проверить все цепи сдохших транзисторов- куда ещё бешенные токи шли? Ну и токовую проверку п/п не забывать. А включать лучше без вых. каскада.
leo239
04-08-2015 11:48
Даже не из-за 12-ти, а 5-ти, ведь выходной каскад в порядке, а транзистор взорвался от минус 29в на его базе, которые пришли с точки соединения коллектора Q712 и эмиттера Q710.
Отключение ОС (R718) ничего не меняет. Собака порылась в предварительной части.
04-08-2015 16:25
ЗЫ: а резисторы тоже "тянутся-рвутся" ... это как "намек" улыбка
leo239
05-08-2015 14:52
За намек спасибо, про такое тоже слыхали-с. Тестером сравнил резисторы в каналах. Одинаково. Изумление усилилось. Чудес же не бывает (как правило). Выпаял Q728, т.е. отсек оконечник, но минус 29В остались на месте.
TVmast
05-08-2015 16:34
Меряй режимы, подписывай на схему. И схему выложи в читаемом качестве.
05-08-2015 17:49
leo239 писал:
- цена на дрова ... улыбка они "подт током" , да и ПП под "током" начинают себя так вести ... Обрати внимание на диф-каскад ...
leo239
06-08-2015 12:56
Схему положил в файлообменник. Режимы 702, 704, 708 правильные, а в точке соединения коллектора 712 и эмиттера 710 минус 29В вместо минус1,1В. Имя файла Marantz_PM310_UM.zip
3dnow
09-02-2016 16:50
TVmast писал:
Не знаю, актуально ли ещё, но вдруг пригодится - ошибка классическая.
В данной схеме, коллеги, без транзисторов выходного каскада разрывается цепь ООС, поэтому даже в исправном УМЗЧ измерять режимы в таком случае бесполезно.
На время диагностики нужно временно припаять 2 одинаковых резистора сопротивлением по 100...200 Ом в точки подключения Б-Э каждого отпаянного выходного транзистора. Само собой разумеется, перед этим нужно проверить и в случае необходимости заменить их эмиттерные мощные резисторы по 0,27 Ом. Включать с отключенной нагрузкой (акустикой).
Скан схемы плохого качества, но сходу ещё замеченные ошибки - номинал R744 между базами выходных транзисторов не может быть 0,27 Ом, и должна быть точка соединения эмиттера Q710, коллектора Q712 и базы Q728.
А вообще в этой схеме применено безграмотное включение подстроечного резистора регулировки тока покоя выходного каскада, и если "скис" контакт движка с резистивной поверхностью, завышенный ток транзисторов выходного каскада будет обеспечен, и возможен его перегрев.
leo239
25-02-2016 14:16
Дожал-таки. Врагом оказался С728 150 пФ в дифкаскаде. После его замены заработало. А схема вместе с ошибками была из фирменного сервис мануала.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Marantz PM310. Не работает один канал.
  • Не работает один канал на Pioneer A-702R
  • Форманта УМ 0522 (не работает один канал)
  • автоусилитель ADAGIO не работает один канал
  • Усилитель Vega JPS 351V-130 не работает один канал.
  • Нет выхода на один канал на Усилителе - Амфитон 101 С-1
