Форманта УМ 0522 (не работает один канал)
ancl
11-12-2015 10:57
Не работает один канал.Не могу разобраться как работает предусилитель на DA2 Выходы
снимаются я так понимаю с 4 и7 ноги но это питание.На выходеDA1чистая синусоида а навходе DA2синусоиды уже нет а всё как будто нет сигнала (осцилом не видно).На рабочем канале на vt4 vt5 на базах ничего не видать а на коллекторах всё есть Как это работает?Выходные транзисторы целы
схемаhttp://www.qrz.ru/schemes/detail/2015.html
culibin
11-12-2015 11:50
У тебя 2 канала. Неужели сложно сравнить режимы по постоянному току.
Смотры напряжения на транзисторах и диффходах операционников.
ancl
11-12-2015 13:09
Дак вот я и не могу понять как ЭТО работает.Почему не вижу переменки на входе да2?И на транзисторах
culibin
11-12-2015 14:57
Глянь в инете - операционный усилитель плавающее питание.
Выход операционника нагружен резистором в 1 ком.
По питанию стоят источники тока с ограничением напряжения. Падение напряжения на них управляет VT4 и VT5.
Как-то так, если грубо.
ancl писал:
пока не обращай внимания, все нормально.
Режимы?
ancl
11-12-2015 15:46
первый столбец исправный 2неисправный да2
1 7.6 6.9
2 0.03 0.4
3 0 0
4 8.5 8.2
5 7.5 1.2
6 1.7 00
7 9.1 8.6
8 6.5 2.8
culibin каков алгоритм поиска? Таких усилителей 2 во 2м та же хрень только ещё возбуждается исправный канал. В продаже к554уд2 уже нет.Если можешь подскажи пожалуйста можно ли чего нибудь посмотреть осцилом прохождение сигнала и искажения и относительно чего
culibin
11-12-2015 19:26
я тебе что писал?
Уточняю, падение напряжения в неисправном, на резисторах -
R20, R21, R13+R14 и R15+R16?
Добавлено 11-12-2015 18:30
ancl писал:
а что, раньше разве были такие? подшучивать, дразнить
culibin
13-12-2015 22:44
ancl писал:
1 7.6 6.9
2 0.03 0.4
3 0 0
4 8.5 8.2
5 7.5 1.2
6 1.7 00
7 9.1 8.6
8 6.5 2.8
разве этого не достаточно что-бы сделать вывод?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Форманта УМ 0522 (не работает один канал)
  • Не работает один канал на Pioneer A-702R
  • Marantz PM310. Не работает один канал.
  • автоусилитель ADAGIO не работает один канал
  • Усилитель Vega JPS 351V-130 не работает один канал.
  • МЦ samsung max-zb550 хрипит один канал
