Доброго время суток прищёл на ремонт ноут Acer Aspire 4720Z , с вырванным разъемом для наушников , подскажите плиз как подпоять новый вход ? Так как там стоит не обычный 3 ногий а другой !
ewro, обычные тёхногие стоят на обычных десктопных мамах, в буке у этого разъёма нескоко больше функций и поэтому тама стоит обычный разъём с обычных ноутбучных мам
Чего рисовать-то? 6-11 слойный монтаж, подключить другой разъём довольно сложно. Проще поставить такой же. С Сони, НР и ещё некотрых производителей разъёмы не подойдут, там всё своё. Ищи плату от Асера.
