OM Участник Сообщения: 178
Нужен совет спеца по шарпам.
состав:
IC1502 RH-IXC286WJQZS J IC IC HDMI EXT6
IC1503 RH-IXC287WJQZS J IC IC RGB (PC) EXT7
IC1504 VHINJM2750M-1Y AH J IC NJM2750M(TE2)
IC1506 VHITC7W08U/-1Y AD J IC TC7W08FU(TE12L,F)
IC1507 VHISII9185+-1Q AP N J IC SII9185CTU
IC1805 VHIBH33FB1G-1Y AD J IC BH33FB1WG-TR
IC2001 VHIBD5224G+-1Y AD J IC BD5224G-TR
IC2002 RH-IXB986WJN8Q AW N J IC IC MONITOR MICON
IC2004 VHIBR24L08F-1Y AE J IC BR24L08F-WE2
IC2006 VHITCVHC32T-1Y AE J IC TC74VHC32FT(EL)
IC2008 VHI7WH126FU-1Y AE J IC TC7WH126FU(TE12L,F)
IC2009 VHILCX125FT-1Y AD J IC TC74LCX125FT(EL,K)
IC2010 VHITC7W00U/-1Y AE J IC TC7W00FU(TE12L,F)
IC2011 VHITC7W08U/-1Y AD J IC TC7W08FU(TE12L,F)
IC2401 VHI7WH126FU-1Y AE J IC TC7WH126FU(TE12L,F)
IC2402 VHILCX157FT-1Y AD J IC TC74LCX157FT(EKJ)
IC2403 VHIISL83220-1Y AQ J IC ISL83220ECVZ-T
IC2601 VHITC7W66U/-1Y AE J IC TC7W66FU(TE12L,F)
IC2602 VHIM62332FP-1Y AL J IC M62332FPCF5J
IC3301 RH-IXC010WJQZQ BU N R IC SVP-WX68(7568W-LF)
IC3501 RH-IXC163WJQZQ AZ N R IC K4D263238-VC40
IC3502 RH-IXC163WJQZQ AZ N R IC K4D263238-VC40
IC4401 VHILCX245FT-1Y AD J IC TC74LCX245FT(EKJ)
IC4402 VHILCX573FT-1Y AF J IC TC74LCX573FT(EKJ)
IC4403 VHITC7SH08U-1Y AF J IC TC7SH08FU(TE85L,JF)
IC4404 VHILCX244FT-1Y AE J IC TC74LCX244FT(EL,K)
IC4405 VHILCX573FT-1Y AF J IC TC74LCX573FT(EKJ)
IC4406 VHIAHC1G32W-1Y AD J IC 74AHC1G32GW,125
IC4408 VHIAHC1G02W-1Y AD J IC 74AHC1G02GW,125
HiDTVPro-LX66(8166LF)
IC8301 RH-IXC154WJQZQ AZ N R IC K4N56163QI-ZC2A
foto main: http://www.shopjimmy.com/sharp-duntke186fm02-main-board.htm
DUNTKE187FM02 TERMINAL
DUNTKE264FM01 , LED Unit
DUNTKE266FM01 KEY Unit
DUNTKE188FM01 MIN IAV Unit
RDENCA231WJQZ - POWER Unit
матрица R1LK460D3LZ50Y
вначале тв включался с панели, светился зелёный светодиод, реакция на пульт была (мигание диода) но команды не выполнялись, в том числе и не перекл. с ду в дежурку. При этом дальнейшее поведение двояко: либо через 8 сек. появлялась подсветка без изобр. и графики, через несколько секунд пропадала и подсветка и начинала отмаргивать синхронно красным и зелёным диодами ошибка по 3 вспышки - в мануале:
(DET_10V(IC2002_57pin): Abnormal (L). Main power UR15V is not applied.
If error is detected during start-up or operation, the power is turned on again by polling.) Либо просто светился зелёный диод и подсветка не включалась,но минут через 15 впечетление что перебирается весь список индикации ошибок обеими диодами.
Вроде признаки проблемных ламп-инвертора. НО. при любом включении можно зайти в сервис и его править с Ду,также с флэшки загрузить софт, с норм.графикой завершением. Есть проблема в сервис меню-неверно проходит заводская инициализация INDUSTRY INIT ERROR (7213) И несмотря на всё это несколько раз тв нормально запустился и долго работал, потом если НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСТОЧИТЬ-всё по новой.
Закономерности не вижу-грел,фризил, стучал.Проверил на еср емкостя бп и майн, все напряжения в бп и дс-дс осцилографом.ШИНА I2C живая - при вкл. есть обмен На миком ставил чистую 24с08 - без перемен.Ошибку
проверил не подтвердилась, на проце 57 пин всё в норме.
Для начала INDUSTRY INIT ERROR (7213)-что значит и как исправить?
ДОБАВИЛ 1 СТР. СЕРВИСА:
MAIN Version 1.54(E 2009/07/22 1)
BOOT Version
Monitor Version 1.10
CPLD Version b1
FRC Version
EQ DATA CHECKSUM ROM
LAMP ERROR 0
MONITOR ERR CAUSE 00 00 00 00
NORMAL STANDBY CAUSE 0
ERROR STANDBY CAUSE 0 0H OM----ВСЕ
MONITOR ERR CAUSE накапливается при сбойных вкл. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9704
| OM писал: | | состав: DUNTKE186FM02 MAIN Unit |
это состав? Тебя надо тыкать в правила? Как тебе отвечать, если ты не знаешь сам состава? До вечера жду редактирования.
| OM писал: | | На миком ставил чистую 24с08 |
Голова на месте? Вот читаем СМ и отвечаем на вопрос: нахрена она там стоит? Что касается ошибки: там не указано что надо нажимать кнопку меню и потом считывать аварию? Что такое ЕПОП по лампам? Ты что паяльника не держал в руках со словарем?
| OM писал: | | Для начала INDUSTRY INIT ERROR (7213)-что значит и как исправить? |
Что бы ответить на этот вопрос надо знать какие уже данные находятся в СР, и какие данные не видны. Но мне кажется, тебе это не по плечу, с таким подходом тыкать все что придется. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6104
OM, название пишется на языке оригинала . |
NDUSTRY INIT ERROR (7213) возможно я сам где-то в сервисе накосячил. Как провести полную инициализацию?
на флэш секции майна ещё одна епром 24с64-она буферная для флэш или прошитая? |
Блин.
Ту что стер - эта МС текущего состояния ТВ (был ли включен, какой канал) + аварии которые аварийно отключают ТВ (которые падают на счетчик).
| OM писал: | | одна епром 24с64 |
это все настройки ТВ, в том числе привязка к панели, региональные установки, канальные настройки.... Все что не надо было в первой запоминать.
что за тупизм тереть еепромки? ЭТО ШАРП! |
Vita73 Участник Сообщения: 1376
Игорь что толку это говорить...как там в Библии - Прости им, ибо не ведают что творят
Шасси для шарповцев уже изведанное, есть свои тонкости...отцепись от епромин нахрен...чини маин |
поправил вручную сервис, тв нормально заработал. При этом NDUSTRY INIT ERROR (7213) осталась,с этим пока неясно как исправить и насколько критично. Пытаюсь выявить закономерность сбоя при вкл. описанном в моём первом посте. |
| OM писал: | | Пытаюсь выявить закономерность сбоя при вкл. описанном в моём первом посте. |
охлаждение нагрев. Охлаждение в помещении до +10 град.благо прохладно на улице. Нагрев - под присмотром накидывай на него пакет и температуру в контроле до +50град. Если выдержит стартстоповый режим - значит не отвалы деталей. |
