Анализатор двигателя К461 (нужна схема )
valek-61
05-10-2013 20:10
Суть темы в названии .
Причина поиска- сгорел трансформатор сетевой .
Возможности снять параметры трансформатора без его размотки и подсчета витков (это самый крайний вариант )-пока не вижу.
В идеале конечно -тип (марку) трансформатора, надеюсь что он не конкретно под этот анализатор изготавливался .
Буду благодарен за любую помощь
valek-61
05-10-2013 21:48
Может кто знает производителя данного анализатора ?
В сети искал пока ничего не нашёл ............
S.L.Clemens
06-10-2013 14:09
valek-61, Кишки фотографируй!И почетче!
valek-61
06-10-2013 14:37
А что кишки дадут по кишкам величину напряжения и номинал тока на глаз не определишь ( Я о себе ) .
Если у Вас такой талант то я Вам
Univac
06-10-2013 21:18
http://www.compcar-ek.ru/elektrooborudovanie-avtomobilei/elektrooborud ...
valek-61
06-10-2013 21:53
Univac писал:
http://www.compcar-ek.ru/elektrooborudovanie-avtomobilei/elektrooborudovanie-avtomobilei-str98.html
Спасибо , я это видел и читал и дипломные работы и курсовые тоже .
Но увы в этих темах ничего нет что могло-бы помочь мне (схема , БЛОК -СХЕМА)
zinc
07-10-2013 14:44
Закачал в файлообменник
K461.02.003 pitanie.
Это плата питания.
Всё же лучше чем ничего.
Есть полное описание со схемами К484 и частичная инфа по К518. Они подобны. Для 484 есть моточные данные силового. Немного не то.
Если надо, закачаю.
Производил их давным давно если не ошибаюсь, Новгород. ГАРО.
Сейчас вроде живы и на них можно выйти.
Перематывать траф я бы не стал.
Там внутри места достаточно для грозди отдельных.
valek-61
07-10-2013 15:13
Вот спасибо милый человек......
Очередное спасибо ВАМ и модераторам сайта.
Р.С.
Тоже была мысль по поводу разных трансов (особенно высоковольтной части )
valek-61
07-10-2013 18:30
Связался с заводом .
Обещали помочь..........
Список форумов» Другая аппаратура» Анализатор двигателя К461 (нужна схема )
  • нужна схема включения двигателя 3 АСМ-400У3
  • Схема подключения двигателя РД-9
  • схема ишим газобалонного 3фазного двигателя автомобиля
  • Анализатор МАРК-201 горят все сегменты
  • Биохимический анализатор, висит капля на игле
