Анализатор МАРК-201 горят все сегменты
_Григорий_
25-04-2015 07:02
Пришел анализатор растворенного кислорода портативный МАРК-201, с проблемой "горят все сегменты, при покачивании штекера в разъеме внешнего питания проблема исчезает".
Сначала пропаял всё что вызывало подозрения, так же все выводы 572ПВ5. Не помогло.
Плату и грел, и охлаждал, и отдельные элементы пытался вычислить нагревом - без толку. Пока случайно не задел резистор в цепи OSC. Внезапно прибор ожил. Заменил керамику и резистор в цепи OSC. Не помогло. А вот колхозный метод в виде "мокрого пальца" несколько раз по резистору помогает помираю со смеху!
На простукивание, нагрев, охлаждение не реагирует. Может случайным образом ожить сам и так же сдохнуть.
Выходит менять ПВ5?
intact
Гость 88.198.*.*
25-04-2015 23:56
_Григорий_ писал:
Выходит менять ПВ5?
Грел, стучал, лизал и щупал. Измерять пробовал? Проверял тактовый генератор?
26-04-2015 00:23
_Григорий_ писал:
Выходит менять ПВ5?
- да, я в ее аналоге 7106 сталкивался со спонтанным "отвалом генерации" внутреннего генератора. Можно сделать внешний на логике и подать уже готовые импульсы на вход ПВ5.
_Григорий_
26-04-2015 06:09
intact, не маленький, как лезу в устройство, сразу вспоминается "ремонт надо всегда начинать с питания".
KRAB, попробую Idea
_Григорий_
06-05-2015 02:28
Заменил ПВ5. Ожил прибор. Решено.
Список форумов» Другая аппаратура» Анализатор МАРК-201 горят все сегменты
  • Биохимический анализатор, висит капля на игле
  • Анализатор двигателя К461 (нужна схема )
  • БП Б5-70, горят сетевые предохранители
  • Когда на погрузчике горят два контроллера ?
  • Инвертор VS-616G5,горят тормозные резисторы.
