Биохимический анализатор, висит капля на игле
Dmitr
08-06-2009 09:24
Всем доброго дня!
Проблема с биохимическим анализатором стареньким с двумя руками для забора реагентов и крови.
На игле которая забирает кровь образуется капля именно в тот момент когда выходит из кюветы где смешивается с реагентом, а при заборе крови и при мойке капли нет. Может кто сталкивался с такой проблемой ?
Дозирующий шприц промыл, трубки и уплотнительные прокладки поменял все равно достает каплю из кюветы.
Спасибо!
Список форумов» Другая аппаратура» Биохимический анализатор, висит капля на игле
  • Анализатор МАРК-201 горят все сегменты
  • Анализатор двигателя К461 (нужна схема )
  • commax dpv-4ke/mc - На аудиоканале висит +12v. Вызова нет.
  • Автоматика бассейна Intex CG-56611, висит таймер на 88.
