Проверить дамп СМА Атлант 45У102 версия 5521CD
Daimon63
01-12-2017 17:17
Прошу проверить прошивку на модуль Invensys 5521, версия 5521CD . Установлен в стиральной машине Атлант 45У102. Проблема в том , что не включает обогрев. Проверил все контакты и соединения от ТЭНа до блока управления, температурный датчик, Все элементы на электронной плате и соединения от реле до процессора. Пробовал прошивку версии 5521СС , ничего не изменилось. Может кто подскажет в чём может быть ещё проблема или это все таки процессор вышел из строя. Остальные режимы в машине работают , ошибок не выдает.
Процессор 72А325О7Е6
Память 24С02
SW: AT60AA14__
  Atlant 45U102_5521CD.rar  282 Байт  Скачано: 36 раз(а)
R-I-M
01-12-2017 18:12
Daimon63,
1- если вместо родного NTC подключить рабочий датчик, или резюк повесить, греет?
2- если тест включить, греет?
Daimon63
01-12-2017 18:23
NTC проверял отдельно от машинки. Прогревал феном- сопротивление меняется. Как включить "Тест" не знаю. Может подскажете?
R-I-M
01-12-2017 18:26
Daimon63,
1- просто подкинь резюк
2- ютуб рулит....
Daimon63
01-12-2017 18:41
Ok . Попробую резюк.
fredis
01-12-2017 20:26
wik77
01-12-2017 20:40
дело не в прошивке..надо сделать-обращайся,сделаем..
Daimon63
05-12-2017 11:39
Спасибо fredis !
Daimon63
06-12-2017 11:58
Проверил датчик температуры заменой резистором- ТЭН работает. Вернул обратно датчик- тоже работает. Скорее всего был непропай на блоке управления. Я дважды паял микросхему памяти для считывания программы. Видимо помогло. Тест режим машинка прошла нормально. Всем спасибо за подсказки и пинки! улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Проверить дамп СМА Атлант 45У102 версия 5521CD
  • Проверить дамп СМА АТЛАНТ 45У102
  • СМА Атлант 45У102
  • СМА Атлант 45У102 ошибка F9
  • СМА Атлант 45У102 - ошибка F13
