сма Атлант 45У101-000, ошибка F13
BBOBAHH
18-12-2018 11:31
всем привет. Уважаемые спецы, нет ли у кого заводской прошивки (рабочей) на данную сма 45У101. индикация светодиодная.
вот выклыдываю свою слитую (слитый дамп ЕЕПРОМ 24С02).
на реле наклейка с надписью - 5521ЕС
надпись на плате -invensys 475550BB
на шильдике надписи такие - 452101100000000021533
и вторая строка - 45У101-000
проц -
72F325J7tb
991KG VP
MYS AK 025
Добавлено 18-12-2018 11:38
ЗЫ.....
забыл еще кое-что написать. Меня смущает поведение стиралки - на ней индикация светодиодная. При повороте командоаппарата в любую сторону , на любую программу отличную от команды OFF, замыкаются контакты и подается 220v на плату управления, а светодиоды загораются только (!!!) в первом положении от команды OFF по часовой стрелке.
Командоаппарат я разбирал, проверял его работу. Контакты и резисторы в норме,проследил цепочки контактов до самого проца- все прозванивается... не исключено опять же что это из-за прошивки... Мозг уже кипит..
  Atlant_45У101-000_24C02_с_ошибкой_F13.rar  305 Байт  Скачано: 47 раз(а)
Dukat
18-12-2018 14:07
BBOBAHH,
Ты на том форуме собрал кучу прошивок и тут пытаешься православным мозг вынести. Почему не пишешь, что под кодом ошибки горят все четыре светодиода?! Это не F13!
Дай фото с индикацией кода ошибки.
yura14
18-12-2018 20:18
Dukat, КС нарушена. рёв в три ручья
Юрий_
18-12-2018 22:23
почему бы не сразу в запрос прошивок ?
eskander
19-12-2018 02:28
Юрий_, А эта тема чем аффтору не нравится? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=339354
BBOBAHH
19-12-2018 08:05
eskander писал:
я ранее писал - "Меня смущает поведение стиралки - на ней индикация светодиодная. При повороте командоаппарата в любую сторону , на любую программу отличную от команды OFF, замыкаются контакты и подается 220v на плату управления, а светодиоды загораются только (!!!) в первом положении от команды OFF по часовой стрелке. "
Думал может кто пояснит.....
и на моей прошивке -- моргает F13, надругой определенной - моргает F11, на 35У101 и еще пара не родных (45У101) моргают все четыре
eskander
19-12-2018 08:53
BBOBAHH писал:
Ты в кодах ошибок разобрался? Если нет, ТО
Dukat писал:
BBOBAHH,
Тебя уже носом ткули!!!
И заполни профиль!
BBOBAHH
19-12-2018 09:12
с ошибками давно разобрался
eskander
19-12-2018 09:55
BBOBAHH писал:
Ты что, прикалываешься? Эта тема для чего создана??? злость http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=339354
BBOBAHH
19-12-2018 11:16
похоже на то... Дело было не в бабине..... заплюете щас, запиннаете...
было две причины:
1. провод в шлейфе не звонился от платы управления до платы индикации (это я раньше нашел, чем сюда написал.)
2. селектор программ был подключен на плату управления в разъем внутрисхемной прошивки... (мне так машинка досталась, с атлантами впервые столкнулся) а должен селектор подключаться на плату индикации..
далее залил свой же слитый дамп - нифига - ошибка F13..
сделал следующее - в утилите ElinvPatcher открыл свой дамп, за тем пропатчил его (наложил, объединил ХЗ как правильнее) заводской базой ,
файлом с расширением I2C, сохранил в HEX , сконвертировал в BIN-файл и залил в ЕЕПРОМ. Все. машинка ожила.
Спасибо всем откликнувшимся. Закрывать можно...
Dukat
19-12-2018 12:54
Вот посмотри: сколько достойных людей из-за тебя протрезвели! голливудская улыбка
BBOBAHH
21-12-2018 08:08
блин, эпопея продолжается... спецы выше упомянутые сменили помимо подшипников еще и ТЭН с датчиком...
на программе ХЛОПОК 90° ТЭН не отключается и вода кипит.. (замерил датчик температуры - около 10 кОм при комнатной температуре, при кипящей воде - около 1,1 кОм)
Был датчик 4 кОм, поставил его. На программе ХЛОПОК 90° стал отключаться ТЭН.
За тем поставил ХЛОПОК 60° - (ради интереса) и ТЭН не включается !!... (поясню сразу - датчик остыл ,так как наливалась холодная вода для полоскания на цикле ХЛОПОК 90°)
может есть у кого данные по сопротивлению родного датчика температуры на этих АТЛАНТАХ 35(45_50)У101 ?
fredis
21-12-2018 13:42
BBOBAHH, так все вопросы КТО МЕНЯЛ !!!
BBOBAHH
21-12-2018 13:45
их щас днем с огнем не найдешь.. вроде разобрался... 4.8 (5,0) кОм нужен датчик
Юрий_
21-12-2018 19:09
BBOBAHH писал:
хм...при какой температуре ?
yura14
21-12-2018 19:46
Юрий_ писал:
BBOBAHH писал:
При комнатной ... Крутой!
Юрий_
21-12-2018 21:41
у меня 35, пониженая помираю со смеху!
BBOBAHH
23-12-2018 09:50
ни фига , 4,8 кОм не то, не нагревает до нужной температуры, отключается раньше, при чем задолго раньше, чем положено.. буду юзать 6 кОм датчик...
Юрий_
23-12-2018 11:05
пилите шура они золотые.. голливудская улыбка
В таких случаях проверяю с 30 градусов пограммы , чтоб включился нагрев и выключился ..меньше времени на проверку идёт
wik77
25-12-2018 22:20
Прикольно..ТС занимается автомобильной тематикой и тут же ремонтит сма(чужую или свою?)..Да ещё над прошивкой издевается....Нежели авто не ломается? Это я так-постебаться..(наверное денюх нету).
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма Атлант 45У101-000, ошибка F13
  • СМА ATLANT 45У101 как проверить прошивку?
  • СМА Атлант 45У82-000 ошибка F-13
  • СМА Атлант 35М102 .Ошибка F10
  • СМА Атлант 45У102-001 ошибка F13
  • сма атлант 69у87 ошибка f-9
