Кварц на 4,433Мгц
Список форумов» Энциклопедия ремонта
Sachok
03-03-2009 14:19
Возможно вопрос не актуальный, но для меня ввиду того что живу в деревне и до ближайшего радиобазара 200км,а заказывать по почте один кварц не интересно - это очень важно. Принесли телек на ремонт Рекорд 42ТЦ -5140 в нём система управления с пульта пожожа на МУ-55, вообщем в результате проверок оказался неиспрвным кварц на 4.433Мгц которого у меня нет но в наличии имеются кварцы на 8.867Мгц.Вопрос, можно ли из этих кварцев путём последовательного, паралельного ,добавления коденсатора и д. манипуляций сделать из них кварц на 4,433Мгц?
culibin
04-03-2009 10:14
нельзя.
telepasa
04-03-2009 10:30
Но можно заменить на 4.000 улыбка
GRAYD
04-03-2009 10:46
Sachok, Любой видак разбери и будет тебе счастье, 4,43 везде стоят.
EvgeniS
04-03-2009 11:09
как временная мера - колебательный контур LC. если стабильность не очень важна конечно в данном приминении
Sachok
07-03-2009 12:19
Нашёл на 4 Мгц поставил-работает.
Спасибо за советы!
Морозик
07-03-2009 16:30
Ведь можно поставить 561ТМ2 и поделить на 2 улыбка
o_l_e_g
07-03-2009 17:24
Морозик писал:
И получим- меандр, а это широчайший спектр, хотя там и будет присутствовать половинная частота.... улыбка
Немцов
Гость 94.41.*.*
07-03-2009 19:59
EvgeniS писал:
Раньше из-за дефицита 4.43 делали декодер ПАЛ на контуре. Работали ведь.
Wladi
Гость 90.188.*.*
09-03-2009 04:25
странно, но у меня с этими кварцами - засада полная была в последнее время. При замене их, вот уже в трех аппаратах, нет цвета по системе ПАЛ . Хотя кварцы ставил один в один по частоте. Последний случай был с 12мгц. кварцем. У клиента ДВД показывает в ч/б изображении.
09-03-2009 09:15
Wladi писал:
- я тебе военную тайну расскажу, только внимательно прочти, что, почему и как быть:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=134036 - TV LG MC-049 не работает PAL
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=131882 - TV LG MC-019 не работает PAL
Добавлено 09.03.2009 08:16
ЗЫ:
Wladi писал:
- может все же ТВ сигнал с ДВД? подшучивать, дразнить
Морозик
09-03-2009 17:46
Немцов писал:
Ты делал? шок
Это в эпоху доисторического материализма? Была статейка в Радио, но чисто познавательная.. улыбка
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Кварц на 4,433Мгц
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Трехножечный кварц, что это ?
  • Замена контура АПЧГ на кварц. Возможно ли это?
