сп. тюнер Strong 4404 не запоминает транспондеры
Список форумов» Спутниковое TV
egoris
04-10-2006 15:12
Принесли тюнер с ещё родным софтом , жалоба - нет ручного поиска.
При сбросе в заводские настройки ручной поиск появился !
Стал сканировать спутники , на 14-м спутнике тюнер запнулся - пишет Transponder Full !
Кол-во каналов запомнил где-то 2000 .
Софт перелил на свежий - проблема осталась !
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
oleg1000
04-10-2006 15:37
А сколько каналов вообще может запомнить этот аппарат ?
Может следует не все транспондеры и спутники запоминать ? улыбка
Vladislav_
04-10-2006 17:46
вообще-то вопрос - зачем ему в память забивать 2000 каналов? Возьми сделай сброс на заводские установки, и по трансподерам выборочно отсканируй то,что возможно смотреть. Кстати - по паспорту - не знаю точно сколько он должен запоминать, но после 2000 каналов у него точно начинает крышу сносить( у моего соседа такой монстр стоит - проверено не однократно), при чем надо учитывать не только тв каналы, но и радио, и сервисные. То-есть общий список каналов. Одсканируй только доступные для просмотра каналы, мусор выброси - список каналов на много меньше будет . Весьма удобный ресурс для выбора каналов http://sattv.redyse.com/ch_select.php
P.S. если начинает сильно тормозить с переключением каналов, вешается, при сканировании не запоминает каналы - то при подсохших электролитах БП такие глюки наблюдались в стронгах. Смотри фильтрацию и соответствие напряжений БП в первую очередь.
Rope
04-10-2006 18:01
2000 каналов видео и еще не менее столько радио неужели память у этого приемника на более чем 4000 каналов !Вот что написано -Strong SRT 4404: DVB-S, 3000 Ch., emb. Viaccess, 2x Common Interface ,как видно даже и 4000 нет!
Vladislav_
04-10-2006 18:26
Rope - а ради спортивного интереса скажи - сколько у тебя каналов в ощем списке просканировано? И какое количество используется? у меня в раёне 300 каналов в фаворитах..... а всего - около 4000.
Rope
04-10-2006 20:53
У меня Nokia 9500 , я каналы не сканировал ,но в общем около 1700 ТВ ,сколько радио- не смотрел ,да и антена не очень хорошо настроенная ,только Hotbird смотрю ,в общем ремонтом занимаюсь ,не смотром телевидения -такие дела.
Vladislav_
05-10-2006 19:34
у меня специфика немного другая - приходится фаворитные списки рускоязычных каналов сохранять и не с одного ресивера а больше, - в последствии много времени экономиться при перешивке и установке. вот за образец и держу дрима дома, в нём плагин установлен - обновляющий с инета листы каналов спутников.
Список форумов» Спутниковое TV» сп. тюнер Strong 4404 не запоминает транспондеры
  • Strong 4404 на дисплее SAFE
  • Тюнер STRONG SRT1500MK II LT
  • Тюнер Strong SRT4355 на дисплее нули
  • Тюнер Strong 4355 самопризвольно отключается
  • Спутниковый тюнер STRONG 6126 не могу прошить загрузчик.
