Тюнер Strong 4355 самопризвольно отключается
Список форумов» Спутниковое TV
urazim
Гость 82.207.*.*
17-03-2006 00:54
Поблема состоит в том, что этот тюнер может самопроизвольно отключиться,потом включить можно только через некоторое время.БП (на МС 5L0380B) в норме все напряжения присутствуют(30в,22в,5в,12в,7в,3,3в).Процессор ST15518BVC команда на включение подаётся на 40н.Распиновки процессора не нашёл,может кто встречался с подобной неисправностью и может, что-то дельное подсказать или даст распиновку этого процессора
Rope
17-03-2006 15:02
Ничего что напряжения в норме-смотрел ли осцилоскопом на пульсации? Ресет пин у STI5518 -124 проверь напряжение должно быть не менее 2.5 вольт. Эсли ничего не помогло ,попробуй плату на изгиб и перепай флешку! Здесь найдеш сервис мануал для 4355
http://www.croteam-sat.org/aploud/index.php?&direction=0&order ...
Остап
19-03-2006 10:38
Проверь электролиты в блоке питания,желательно измерителем ESR у меня таких проблем было очень много,в основном были литы.
Если нет измерителя ESR то смотри осциллографом пульсации,иногда даже по температуре нагрева литов можно было найти дохлый,но это конечно не всегда.
mmdd
Гость 194.44.*.*
22-03-2006 13:15
to Rope
на изгиб - это как и нафига?
to urazim
если приборов нет (даже если есть) - поменяй электролит на заведомо рабочий (новый) - в цепи выпрямителя 3.3, 5 и 7В - сразу после выпрямительного диода, другие не трогай. Если это не помогло - дальнейшее зависит от квалификации, если только встал на стезю ремонта - отдай приемник хозяевам с пожеланием купить современный - авторитетно порекомендовав приемник, можешь заработать на этом столько же сколько на ремонте, если девайс свой - выкинь его, он свое во всех смыслах отработал.
А сервисное руководство без приборов - навыков - опыта --- до лампочки.
Rope
22-03-2006 18:07
to Rope
Не знаешь-ну пальцем плату нажимаешь в разных точках и поверх флешки-чего непонятного? А електролиты вообщем то всех менять нет смысла-эсли пульсации на катоде диода выше 300 миливольт -только тогда менять надо! А эсли нет осцилографа тогда 3,3 вольт и 5 вольт меняй первыми! Иначе приемники Стронг неплохие ,не китайская дрянь какая то-не вижу смысла выбрасывать!
Список форумов» Спутниковое TV» Тюнер Strong 4355 самопризвольно отключается
  • ресивер Strong SRT-4355 Evolution не включается
  • Тюнер STRONG SRT1500MK II LT
  • сп. тюнер Strong 4404 не запоминает транспондеры
  • Тюнер Strong SRT4355 на дисплее нули
  • Спутниковый тюнер STRONG 6126 не могу прошить загрузчик.
