Ц4342-М1, занижает показания в режиме сопротивления.
RemontРЭА
05-11-2013 19:28
Прибор врет -20%, в режиме измерения сопротивлений в правой части шкалы. Реально ли как то исправить это ? Или это заводской брак.
Поясню. Резистор 1 кОм. Если измерять на пределе кОм, то показывает единицу. Если измерять на пределе кОм х 10, то показывает 800 Ом. И так в любых комбинациях с любыми сопротивлениями.
Врет на кОм-ах и мОм-ах. Как поджать шкалу в правой части ? Там резистор R 36 не влияет на это ?
05-11-2013 22:01
линейность шкалы так просто не исправить ... защитные диоды есть там? Они ОК?
Андрюха Бух
05-11-2013 22:58
RemontРЭА, не пойму для чего восстанавливать это старье?почему новый не купить цифровой?,у меня в мастерской два таких волялось,выбросил на мусор
06-11-2013 02:12
Андрюха Бух писал:
выбросил на мусор
- зря ... "стрелка" и "цифра" - две большие разницы.
RemontРЭА
06-11-2013 09:21
Андрюха Бух писал:
Во первых потому, что точность у таких приборов очень высокая, во вторых KRAB прав, разные вещи, в третьих позорно иметь прибор подвирающий, а в четвертых я с таким начинал , очень много лет назад, ностальджи. А стрелочный прибор очень удобен для отслеживания меняющихся величин.
KRAB, нет там диодов , кроме двух, но они судя по схеме для выпрямления переменки при измерении переменки. В середине шкалы и в левой части прибор не врет, врет процентов на двадцать в правой части шкалы, занижая показания, там где шкала 0.1, 0.2.
Владимир Анатольевич
06-11-2013 21:43
Не исправишь. Разве что перепишешь(нарисуешь) шкалу под свою ситуацию.
07-11-2013 01:32
если все так, то только одно - "Головка" - не его, а замененная кем то.
jimmy
07-11-2013 02:38
При ремонте тестеров начните с малого, балансировки головки.При наклоне тестера в любую сторону, вплоть до 90 градусов, стрелка прибора должна находиться на нуле.На рамке головки находятся два усика (противовеса). Изменяя каличество олова (груз) на этих усиках, добиваются полной балансировки (- -ля ещё та).Затем, проверьте тестер на самом малом токе или напряжении (мкА, мВ) и подгоните одно сопротивление, подключённое к головке последовательно.Далее проверяем всё по току, напряжению и в конце на сопротивление.После всего этого, если не помогло, перерисовываем шкалу.
AndrisZ
07-11-2013 03:10
KRAB писал:
А как обяснить что неправильно мерит только в режиме сопротивления?
RemontРЭА
07-11-2013 03:38
Прибор новый. Пломбу лично срывал. На Омах мерит в идеал, напруги , постоянка идеал, Переменка от цифровика, которому доверяю, на напругах в районе 220 завышает ровно на шесть вольт, чем ниже напряжение измерения тем ниже завышение, после 100 переменки до нуля идеал. Голова родная. Сам когда то на зипе практику проходил, на производстве этих головок. Там даже краска на месте, которой пайку вскрывают. Может виновато, что из Украины, 2006 или 2004 год производство. Я в плане ОТК, может бардак там был ? недовольство, огорчение Обычно точны эти приборы. Обидно , что китаец был, за 60 рублей, х100 или х1000, не помню, маленький такой, убогенький. Так тот все показания в идеал был. Несмотря на шкалу убогую , размеры и качество. Я ни разу в измерениях не ошибся. Правда продавану весь мозг выел, пока покупал. Высыпал на стол кучу батареек, резисторов и пошел замерять. А потом бп в розетку регулируемый и по напругам прошел. улыбка Опять же, цешка эта на середине шкалы точна в измерениях.
Добавлено 07-11-2013 03:44
jimmy писал:
Боюсь, что в домашних условиях это АД. На зипе, прибор по настройке был, так он метра два высотой и шириной с пол метра, может больше. Или не помню. Если на столе стоял, то 50 см на 50 см точно был. Куча ручек, куча шкал. Дома убью я голову. Если бы вообще показания глючили, тогда еще можно пробовать, а так. У меня теперь подозрение на шкалу размеченную абы как. Схем этих 4342-м1 вроде несколько. Много изменений было. Наткнулся в инете на тему, так там парень воткнул резисторы в места где только дырки были по старой схеме и точность повысилась. У меня вроде тоже два резистора нет, может экономия долбаная.
07-11-2013 20:19
А нам препод рассказывал, что только в последней трети шкалы показания должны совпадать.
А в остальных двух третях можно не верить.
AndrisZ писал:
По схеме посмотреть...
Утятник
09-11-2013 16:19
RemontРЭА писал:
KRAB писал:
Нелинейным элементом может оказаться подсевший элемент питания. Батарейку менял?
RemontРЭА
11-11-2013 09:34
Конечно. В первую очередь. Может изменились магнитные свойства головки ?
Утятник
11-11-2013 11:42
Нет ли в зазоре инородного железного тела? Но тогда при приближении к нему рамки прибор должен чють завышать показания, а после преодоления этого телат занижать показания. Иногда приходилось вытаскивать из магнитного зазора острой иголкой стружки, но обычно рамка останавливалась или двигалась неравномерно.
ms2006
11-11-2013 18:30
Зачем гадать, что трудно замерить ток полного отклонения и отследить линейность головки по постоянке.
VVX5510
20-11-2013 11:02
воевал я давно с этим... оказалось- батарейки гы-гы а перелопатил полностью! менял и перестраивал ОУ ! чуть-садятся - и на краях шкалы R полная жопа
но и в целом - у него шкала не очень точная- посмотрите хотя бы инструкцию!
щас купил аппу 305 и пользуюсь за здрасьте! а эти только токовые случаи мерю, ибо эл. механическая защита лучше,чем быстродействующий предохранитель
cyberbob777
20-11-2013 13:36
Дык шкала сопротивлений у него и так нелинейная...Под напряжение на омметре не попадал?
Katsolapenko
23-11-2013 08:15
Чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения насчет головки - единственный достоверный способ в режиме микроамперметра (50 мкА) включив последовательно с Ц4342 цифровой мультиметр (на микроамперах) и подключив батарейку с ограничительным резистором и потенциометром шаг за шагом сравнить показания в 10 точках. Если нелинейность подтвердится вынуть головку из прибора и повторить процесс учитывая то, что головка имеет чувствительность 42,5 мкА (максимально отклонение). Если снова нелинейность подтвердится - головку (с прибором) в топку.
Сейчас посмотрел схему - дак это электронный прибор с микросхемами и транзисторами. Я такие не люблю, вечно там проблемы с электроникой, ценность его невелика.
Тогда действительно скорее всего головка нормальная, а неисправность в схеме. Надо разобраться со схемой сначала, чтобы предположить источник нелинейности.
kansler
17-12-2013 15:31
У 42-го тестера голова на 29мкА, поэтому и балансировать их труднее чем 15-й 13-й 53-й,или12-й 52-ой. Все советские комб. приборы пока в Росреестре, в отличие от китайских (хотя и показания иной раз точнее). Дело в ПРИВЫЧКЕ... Для меня прибора лучше чем В7-15 нет...
Добавлено 17-12-2013 15:37
P/S Все приборы с буквой -М1 идут с бронзовой растяжкой, в отличии от старых советских с ПС (платино-серебряные), т.е. прибор "для настольного применения" из-за прочности...
alexmytsyk
22-12-2013 22:35
У меня Ц4317 , то похожая проблема при замере R (в разных режимах) была бонально в отсеке батареек (раньше потекшие были и на глаз окисел не видно сразу ) , зачистил контакты и VD-40 смазал. (как говорится с питания нужно начинать а не менять сразу головку) улыбка , ток понятно плавал вот . улыбка
Добавлено 23-12-2013 01:01
да еще щюпы у них пружины клепаные и прокручиваются нужно пропоять
kansler
23-12-2013 14:01
4317 у меня под рукой нет. В этих приборах 4312, 13, 15,41,42,52,53 плохой контакт сразу виден при настройке, выставлении ноля. Проверьте башку сначала мкА-метром, погрешность будет в любом случае. Самые точные показания у этих приборов на 3/4 шкалы... улыбка Изучите паспорт!
alexmytsyk
24-12-2013 16:17
на всех приборах, точные замеры производятся не в крайних положениях
Panoram
25-12-2013 07:30
RemontРЭА, проверь добавочные сопративленивления с поднятием одной ноги*
в приборе микросхемы есть?
kansler
26-12-2013 09:34
В 42-М1 микрух нет, за исключением защиты. Есть преобразователь на основе ген-ра "ройера" на 40 Вольт, для пределов МОм.
Panoram
26-12-2013 09:54
было подобное ,не помню марку цэшки , так вот там из за этой защитой микры и одного резистора вся
петрушка была.решилось заменой микры на небольшую схемку (в сети есть)
26-12-2013 10:58
Panoram, каким боком ГИС защиты к этому?!
kansler
26-12-2013 12:40
Panoram писал:
Защита выполнена на транзисторах КТ502, КТ503, замена микросхемы. Публиковалась в журнале Радио, автора не помню, но он был из г. Умань, где собственно и производились комбинированные приборы. За неимением м/схем, я тоже в свой 53-ий поставил эту схему на транзюках... улыбка
Panoram
26-12-2013 21:25
KRAB, ГИС защиты отказывал часто
kansler
27-12-2013 16:05
Panoram писал:
KRAB, ИС защиты отказывал часто
Согласен полностью, довольно частая неисправность , между прочим...
Panoram
28-12-2013 22:24
RemontРЭА, пишет На Омах мерит в идеал, напруги , постоянка идеал.Врет на кОм-ах и мОм-ах
причём линейность башки ? по схеме смотреть надо. галетник чистый ?
alexmytsyk
30-12-2013 20:05
Panoram писал:
Согласен полностью, надо все контакты какие есть и шнуры привети в порядок.
andru6
05-01-2014 22:43
Правильность подгонки регулировочных сопротивлений для режимов Rx проверяется так: Включить диапазон к?, при замкнутых щупах выставить стрелку на 0. Переключить на диапазон к?х10 - стрелка должна остаться точно на том же месте. Если нет - подбирать соответствующий резистор. Дале, тоже самое, для диапазона к?х100. Про проверку линейности шкалы писалось выше. Если шкала на постоянном токе нелинейна (допускаемая нелинейность равна классу точности прибора), то магнитоэлектрическую систему надо размагнитить и намагнитить заново, выставив необходимые зазоры и момент натяжения растяжек (что в домашних условиях трудновыполнимо).
Список форумов» Другая аппаратура» Ц4342-М1, занижает показания в режиме сопротивления.
  • Мультиметр MASTECH MY-64 ложные показания.
  • Весы RADWAG TB-300 неправильные показания
  • Весы RCS-7010 плывут показания со временем
  • Завышенные показания измерителя ёмкости CM-7115
  • Алкотестер Safe-mato выдает хаотичные показания.
