LG RT-42PX11. Ноу Хау по борьбе с зелеными мурашками в 42V6
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
whip
30-09-2011 12:17
Наперед забегу, - если тема не интересная, то снесите, пож., в корзину без каких либо санкций гы-гы
И так, модєль телевизора ЛГ RT-42PX11 , платформа 42V6.
Короткая история, пришел в ремонт с вылетом Z , а именно , гибридки. После замены Z, изображение появилось, но тьмяное и розмытое, как выяснилось виновник возгорания гибридки - усохший С72 на У, который садил питание 15В до 11В, после восстановления 15В, изображение стало стабильное и такое как надо, НО..... Это все было многократно описано на форуме. Сейчас по сути, - радость пройшла, когда были замечены точки, зеленые, которые шлейфом тухнули при переходе с яркого изображения на темное, а особенно, при переключениях каналов.... Эта проблема обсуждалась -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221709&postdays=0& ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=292328&highlight=42v6
и не только.
Методика устранения - подключаем генератор сигналов, и запускаем картинку - где идет градация от черного-серый-до белого , и смотрим, в каком секторе эти точечки моргают. Наша задача регуляторами SET_UP и SET_DN сдвинуть єти точки как можна дальше в светлый сектор, стремится до белого. И того, в результате при просмотре телепрограмм их уже нету, по крайней мере визуально. Может метод делетанский, но меня устроил. Так как мало опыта в ремонте плазм, то теорией это не обьясню, зато может будет почвой для спецов.
Если что, сильно не пинайте. Крутой!
ПС при переключениях каналов ни одной точки замечено не было.
Железный Оленевод
30-09-2011 13:15
whip писал:
И ноухаом твоё наитие не является ! гы-гы Притом всё элементарно выводится на статичной картинке с компа , или двд .
whip
30-09-2011 14:06
Ну может и не является, но методика может подшучивать, дразнить . Веду к тому, что на такой картинке, если покрутить рекгуляторами, то можна увидеть, как точки перемещаются , именно, по секторам, взад, вперед. Такая ассоциация, что эти мурашки входят в резонанс с оприделенным оттенком серого )))). Например, на картинке с цветными полосами, точек не видно. Ну то такое, можт такой именно метод кому-то пригодится
Железный Оленевод
30-09-2011 14:15
whip, Оставлю твой пост , хоть и не ново , но может действительно кому нить сгодиццо .
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
01-10-2011 13:32
whip писал:
Действенно,хотя и не надолго,панель уже деградирует,поэтому,как костыль к умирающей панели - сгодиЦЦо,а так - ничего неизведанного....
ФАРТ
01-10-2011 22:58
Возможно, что регулировками и можно как-то решить проблему, но ведь зарыта она в лоджике и сами по себе регулировки не отремонтируют сей модуль.
zharinov
01-10-2011 23:33
для истории
на днях полтора часа крутил 42v7 , в филипсе 5322 , пока не вывел vs со 185 до 205 вольт (аж рука дрожжала) уходила в негатив при яркой картинке , клиент сам её медленно и верно убивал ......смотрел формат 14на9 все сознательные 18тыс часов ))
в итоге - по краям экрана изображение полыхает как огонь , а на основной картинке бегает офигенное количество мурашей......кста топикстартеру - остальные регулисторы критил ?
Добавлено 01-10-2011 23:40
забыл зачем описывал деффект ))))
имхо моей панели никакая супер паршивка лоджика не поможет .....програмно он похоже измеряет максимальный ток не каждого пиксела , а какую-то усреднённую величину ......квинтал пора придумывать для панелей )))))))
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
01-10-2011 23:51
ФАРТ писал:
ФАРТ, нигде она не зарыта(проблема) помираю со смеху! Нет Панели - гавно и весь сказ....Посмотри,как работают Фуджиковские панели на шасси FM....У меня 12 постоянных клиентов с этими панелями,после работы с питателем и блоками панели(X иY) - никаких проблем ...вот уже пару лет...... подшучивать, дразнить
Добавлено 02-10-2011 00:53
А выработка панелей - под 20000 часов тянет..... шок Вот так вот... подшучивать, дразнить
ФАРТ
02-10-2011 08:04
gavrykgsm писал:
Серега, совсем на днях менял лоджик. На неисправном мурашек не было, а на новом появились. Перепроверялось несколько раз и несколькими парами глаз.
Я вовсе не отрицаю, что за это время и панель деградировала, но факт есть факт.
Мысль была заняться поиском обрыва дорожки на старом, но Клиент, слава Богу, забрал такой, как есть - с новым лоджиком.
Добавлено 02-10-2011 08:06
Хотя можно рассуждать и наоборот - деградированную панель не всякий лоджик вытянет. улыбка
Vlad-1966
02-10-2011 09:18
gavrykgsm писал:
-но бюлик вроде был, по прошивке лождика.
ФАРТ
02-10-2011 10:26
Vlad-1966 писал:
Хотел даже флешь перекинуть, но с этим пока есть ньюансы...
Vita73
02-10-2011 13:34
ФАРТ писал:
Ну-ка, ну-ка поподробнее тут, какие именно ньюансы? улыбка
ФАРТ
02-10-2011 13:47
Vita73 писал:
Они не относятся к технической стороне ремонта техники. Тут более организационный момент, который от меня не зависит. Подробности и не просите. улыбка
02-10-2011 18:24
ФАРТ писал:
не совсем так. вытягивал утоптанные панели. Танцы с бубном производились не только с регуляторами сустейнов но и блока питнания по напряжениям панели. Все параметры напруг указанные на шильде не являются аксиомой. есть и варианты вокруг установок в самом лоджике. Но я не думал что для вас является чем то запретном и вы этого не делали.
ФАРТ писал:
чем запретнее ответы тем они интереснее. Это о клиенте речь?
S_Nafanya
02-10-2011 22:34
ФАРТ писал:
Ну если нужны мёртвому припарки, то можно попробовать уменьшить Vy вольт на 5-7 а то и 10, и подвигать up and down на горячую и на холодную в целях достижения компромисса, (временнно.)
Vs то же на пару вольт меньше. Нет единого мнения, но кирдык на подходе имхо.
ФАРТ
03-10-2011 08:11
S_Nafanya писал:
S_Nafanya, а ты думаешь, что не крутил? подшучивать, дразнить
Результаты были очевидны только при замене одного лоджика на другой.
gavrykgsm
Гость 213.5.*.*
03-10-2011 10:39
S_Nafanya, вот это возможно...
Результат в виде
"никакой,но работает" извини,не катит.....Хоть раззаменяйся лоджиками,толку от этого - ноль,при умирающей панели...хотя....как костыль - сгодиЦЦо..... одобряю
Vlad-1966
03-10-2011 11:15
gavrykgsm писал:
-это при умирающей, что пока ничем не доказано. улыбка
S_Nafanya
03-10-2011 12:09
ФАРТ писал:
ФАРТ, голливудская улыбка И чё это я, действительно. Что бы ты- и не покрутил? Ты ж небось ещё и эпюры наблюдал и в чём разница? Один лоджик и другой? улыбка Ну если снимал эпюры, конечно. Может чего заметил в смысле в чём разница?
С другой стороны, если таблетка была-значит косяк в ПО имел место? А как она до этого работала Всё время так смотрели?
Если что не так ляпну- не пинайте, просто в нашей исторической деревне об этом даже поговорить нескем. недовольство, огорчение
ФАРТ
03-10-2011 19:55
Мужики, будет возможность еще раз поизголяться над этим лоджиком - поизголяюсь, а пока делайте, как whip сказал. улыбка
ФАРТ писал:
Все, что могу сообщить для какого-либо сравнения, так это то, что на старом лоджике (без "зеленых мух") на флеши имеется (!) наклейка:
42V6A3MN2B
040906
whip
05-10-2011 12:10
После нескольких дней прогонки по 8-10 часов , замечено такое - при включении телевизора, мурашки просматриваются в секторе зеленого-и синего цветов, после 30-минутного прогрева, пропадают с концами. Но все-же их вообще нету при переходе от яркого к темному, нету того шлейфа затухающего.
Добавлено 05-10-2011 12:15
И еще, обьясните, пож., чайнику, что обозначает в сервисном меню фраза Panel Used 213 Hr. ? Ну наверно не 213 часов, точно? шок
Vita73
05-10-2011 18:35
именно 213 часов
whip
07-10-2011 14:58
Vita73,
Таймер мог обнулится после длительного простоя, бо какое-то фантастическое число ?
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG RT-42PX11. Ноу Хау по борьбе с зелеными мурашками в 42V6
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазма LG RZ-42PX11 ( 42V6) - нет поджига, звук есть.
  • LG RZ-42PX11 Не включается
  • Плазма LG RT-42PX11 нет растра
  • LG RT-42PX11 нет изображения, звук есть.
  • LG плазма RT-42PX11 подозрение на панель.
