40N03P почему периодически звониться канал
taraserker
17-06-2009 09:47
Чиню БП codegen 300x. Пробились диоды.
Решил прозвонить остальные детали на этом радиаторе. И у транзистора с N--каналом 40N03P заметил особенность.
Канал показывает 500 Ом, но при определенных обстоятельствах (по моему когда я + тестера на затвор а - на коллектор) сток и исток начинают звониться накоротко.
Так и должно быть? Или транзистор неисправен и его следует заменить?
Спасибо за консультацию.
TE
Мастер
17-06-2009 09:56
а - на коллектор
Коллектор у биполярных транзисторов. При минусе прибора на затвор, а плюсе на истоке, звониться сток-исток не должен, наоброт - будет.
taraserker
17-06-2009 12:48
TE писал:
а - на коллектор
да знаю я улыбка просто так легче ориентироваться. Чтобы сток исток не путать.
poruchik
Гость 193.17.*.*
17-06-2009 13:08
taraserker писал:
Так и должно быть?
http://master-tv.com/article/kmop-transistor.php
И больше никаких вопросов улыбка
gchel
17-06-2009 20:24
Это нормально ,если не чистый пробой ,то всё ОК.
culibin
22-06-2009 17:32
poruchik писал:
Мне понравилось вот это - " Следует заметить, что имеются некоторые исключения. Если при проверке приложить положительный щуп тестового прибора к затвору (G) транзистора n-типа, а отрицательный - к истоку (S), зарядится емкость затвора и транзистор откроется. При замере сопротивления между стоком (D) и истоком (S) прибор покажет некоторое значение сопротивления, которое зависит от ряда факторов."
Это какое напряжение должно быть на выводах омметра чтобы открыть мощный полевой транзистор?
Jeka_s
22-06-2009 19:40
culibin, напряжения на щупах тестера достаточно, что бы открыть полевик. Ведь мы смещаем же биполярные переходы прибором, и создаём в них ток, а полевикам ток в затворе не нужен, достаточно разности потенциалов. Поэтому, полевик может просто лежать долгое время в открытом состоянии, храня заряд на затворе.
culibin
22-06-2009 22:55
Jeka_s писал:
Сколько это будет в цифрах?
Jeka_s
23-06-2009 04:42
примерно 2V
sergiy
23-06-2009 09:56
culibin, Ты просто давно полевики не мерял ! Jeka_s, Полностью прав .
Jeka_s
23-06-2009 14:00
TE писал:
Это справедливо для n-канальных транзисторов. Для p-канальных наоборот. улыбка
culibin
23-06-2009 22:14
sergiy писал:
Конечно. Некоторым полевикам нужно больше 3 вольт, а напряжение на выводах омметра неногим больше 2 вольт, а то и меньше. Как это собираетесь омметром открывать?
Jeka_s
24-06-2009 03:12
culibin писал:
Именно поэтому ситуация неоднозначна! улыбка Всё зависит от связки тестер-полевик. Один прибор откроет полевик - другой нет, и наоборот - одним прибором не все транзисторы открываются.
TE
Мастер
24-06-2009 08:30
Jeka_s, речь у автора идет о транзисторе 40N03.
Jeka_s
24-06-2009 08:38
TE, да конечно 40N03, я просто внёс ясность, для тех кто не в курсе. Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» 40N03P почему периодически звониться канал
  • Почему греется ИМС КР?
  • Почему BU508AF нельзя ставить в 100Гц телевизор?
  • Канал звука проблеммы и решения
  • Чем можно заменить Dual MOSFET (n&p канал) тр-р NDS8958
  • аналог полевой транзисторной сборки Р-канал на корпусе 5140
