аналог полевой транзисторной сборки Р-канал на корпусе 5140
Квач
08-04-2009 20:06
LCD Panasonic TX-22LT2F вышла из строя тр-ная сборка 5140 (написано на корпусе) Р-каналом.Он в рабочем режиме подает питание (15 Вольт)одновременно на усилитель звука и инвертер питания ламп подсветки . Схемы нет ,думаю заменить на FDS9435 или SI4431DY-T1 (пока не купил, но вналичии есть).Может что надёжнее и мощнее есть и главное можно купить на митино.Интересны ваши мнения коллеги
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
09-04-2009 03:58
Квач писал:
Схемы нет
если нужен, у болгар есть мануал на этот аппарат
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=38198
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=38199
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=38200
Квач
09-04-2009 14:51
ДОКТОРУ большущее СПАСИБО.Интересно ,а можно этот мануал выложить на МОНИТОРЕ?.Данный транзистор на плате имеет позиц номер Q810 и маркировку B1DHDD000013 т.е.хрен купишь.То ,чем думал заменить купить на Митино в выходные не получится,потому-что продовец бывший Z-0 будет только в субботу, а мой чел. в воскресенье.Думаю заменить на любой полевик с Р каналом током от 10-20 ампер и напр.от 30-50 вольт,а торгуют только N каналом по прайсу Winner-S или я Запарился искать.
KleoM
09-04-2009 15:41
А грабли все те же... гы-гы Хорошо, что нашелся человек, который, в отличие от тебя, выложил фотографию этого транзистора... И на этой фотографии, при некотором желании, можно увидеть, что там написано S140, а не 5140... А стало быть это транзистор FSS140. http://cn.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/FSS140_10141.pdf
Вот с такими параметрами и ищи. А то как можно искать аналог неизвестно чему... улыбка
Квач
09-04-2009 20:37
KIeomу СПАСИБО ! Я смотрел в деталь -фигу видал шок .
Квач
22-04-2009 21:56
Замена на IRF7416 нагрева нет.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» аналог полевой транзисторной сборки Р-канал на корпусе 5140
  • Подскажите замену полевой сборки HAT2215R
  • Ищу аналог ap2191d в корпусе sot25
  • Помогите опознать SMD элемент (в корпусе), подобрать аналог
  • опознать шим в корпусе SOT26 на корпусе написано BCM
  • полевой транзистор? 212 E2G
