Master_005 Гость 84.21.*.*
Помогите со схемой самого БП, если кто располагает.
Прозвонить данного зверя не представляется возможным - пробился полностью (к вопросу о замене).
Причём выгорал постепенно, то запускаясь, то нет. В результате выгорел полностью. Но может дело не только в нём, поэтому спрашиваю о схеме. Поиском не нашёл.
Что касается других напряжений, то +12В и +5В - в норме. Но, к сожалению, системной плате этого мало. |
TE Мастер Сообщения: 2200
Зайди в обменник, в прочее, скачай схемы БП, выбери со стабилизатором +3,3 В на полевом транзисторе. Можно схему нарисовать самому за 5 минут. В подобных стабилизаторах используются TL431, несколько резисторов и конденсатор. |
coeng Конторщик Сообщения: 280
Большой пасиб! Особенно coeng'ену.
TE, дело в том, что существуют разные схемы, и в них данный транзистор включен по разному, и вообще он может быть разной проводимости от схемы к схеме. Кстати, я ещё не видел схемы (что не означает её невозможности), в которой стоял бы полевой транзистор в обратной (как я понимаю) связи цепи 3.3В. В моём же блоке питания, судя по onsemi.com, стоит именно полевой транзистор.
Так или иначе, спасибо ещё раз за оперативные ответы. |
Victor315 Новичок Сообщения: 4
Ставлю 50N06 добавляю радиатор переделал около 100 блоков.Возвратов почти небыло.Работаю в опт.магазине. |
Master_005, лень начинать полемику, не зная какие существуют схемы, не надо ничего выдумывать. |
TE, а вот здесь по подробнее пожалуйста. |
Mikkey Участник Сообщения: 1036
Master_005, подробнее: включены одинаково, и проводимость одинаковая, если полевик - то последовательно, биполярник - параллельно. |
Вот типовая схема большинства простых блоков на полевом транзисторе. +3,3VS и +3,3V соединяются в разъеме. В некоторых блоках используется встроенный TL431 в микросхемы, например, в SG6105 их два. Один может использоваться для +3,3В, а второй для дежурки.
Забыл конденсатор нарисовать между "катодом" и выводом управления TL431. |
