PETR-VERA Предупреждений: 1 Сообщения: 310
Состав : CPU:TDA9341PS/N3/A
Шаська-JM-2119P-1_на плате написано
CPU:TDA9341PS/N3/A-ниже написано ck4368 и еще ниже 71307600
и приклеена бумажная наклейка с надписью "КМ"
мем:24с08
кадровая:LA78040
FBT-BSC25-T1028
TUNER:EWE-5053-V8
AUDIO:AN7823A
HOT:D1651C
При прикосновении литом в 100 мкф на другой лит по питанию
LA78040-на 2-ю ногу-растр востановился но почемуто дергаясь ушел в низ и опять появились 3 полосы в верху.Проверенно:
Питание LA78040 +15V и -13v,Менялась LA78040 аш 3 шт(с разных партий)Заменены все резисторы и конденсаторы в области что относиться к кадровой до проца.Прошивки менялись(ставилась и чистая) все бесполезно- родной не нашел.
на 5 ноге сейчас минус-7вольт(Заметил что когда растр появлялся то 5 ноге было минус-2 вольта и пр увелечении (естественно самопроизвольно)напруги растр уходит в низ)
сейчас на прикосновение кондером не реагирует
Предложил хозяину замену проца -отказ( дорого)
Может кто подскажет по каким ножкам вокруг проца обвязку проверить.
Весь инет пролазил не чего подобного не нашел.
на проц дамп тоже не нашел.
Сильно непеняйте .
Всем буду благодарен за инфу. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10993
| PETR-VERA писал: |
Весь инет пролазил не чего подобного не нашел. |
Сообщить питания процессора.
Включить осцилограф.
Проверить обвязку процессора. |
MASTER+:Питание проца = +3,3v,24с08 = +5,0 v-пилы по питанию нет
+8v -есть.А где взять данные на проц ?Дайте ссылочку?На схеме скаченной с этого сайта не чего нет. |
key-s Участник Сообщения: 4811
Что, внатуре на ножке пять - минус? Корпус прибора куда цепляешь |
key-s : НА ноге № 5 LA78040 минус 7 вольт.Прибор стрелочный если корпус прибора на массу(CND,) то стрелка влево шкалит-меняю щупы -оклоняется на 7 вольт.Цифровиком показывает на дисплее = (-7v ) че не понять. |
Массой что служит. Питание кадровой двуполярка, радиатор её не на массе.. |
Режимы на ногах кадровой напишешь? Ну и | MASTER+ писал: | | Включить осцилограф |
Режимы LA78040:
1 н +0,28v
2н +16,08v
3н -10v
4н -12v
5н -6,93v
6н +16,49v
7н +0,24v |
Сайт глючит не по детски.. У тебя растр вниз ушел что ли..? На пятой должен быть примерно ноль.. Смотри по входам кадровой шунты-конденсаторы и по выходам процессора - по пинам 21,22. Если всё в порядке, тогда проц подбит по выходам. Осцилографа нет что ли..
Проц, вероятннее всего, аналог TDA9341PS/N3/A/1999 |
ut3eo Участник Сообщения: 1129
Да отправить сообщение сегодня проблемма.PETR-VERA, Еще раз попробую.Отключи прямой и инверсный V OUT проца -- если линия посредине то наверняка кадровая в порядке.Увод луча (вплоть до "северного сияния") вызывает перекос потенциалов на выходе проца.Только сегодня с такой поломкой подымал ,правда у меня был грозовой. |
| ut3eo писал: | | Увод луча (вплоть до "северного сияния") вызывает перекос потенциалов на выходе проца. |
ut3eo - так не говори. Тут не пройдёт игра лапшой. |
ut3eo-отключил прямой и инверсный V OUT-линия посредине.с проца поперла постоянка .на 21 пине-7,5v, на 22 пине 6,5 v/
Осцилы в норме.и еще заметил :при включении сразу греется проц . около 21 и 22 пина .
Заключение делаю-надо "CPU" менять.ВСЕМ СПАСИБО тему закрываю. |
