Лампа ртутная ДРТ400,как включить в 220 v
Kuller
Гость 193.41.*.*
11-02-2004 21:20
Нужно для стирания 27Сxxx.
luca
11-02-2004 23:05
Kuller, !Вполне достаточно через 10 мкф включить .Конденсатор МБГП или МБГЧ на 500 В или другой с учетом рабочего напряжения.
Kuller
Гость 193.41.*.*
12-02-2004 09:03
Спасибо,попробую.
vitalij_
Гость 82.209.*.*
12-02-2004 10:52
luca, У лампы 3 вывода.Куда цеплять кондер и на какие подавать 220v? Просвети плз.
luca, У лампы 3 вывода(2 вьторцах и 1 посередине).
Куда подавать 220 и цеплять кондер?Просвети, плз.
gals
Гость 194.135.*.*
12-02-2004 12:56
..Однако, пусковое устройство надо. На 2 выв. по концам 220В через дроссель соотв мощности (400W) ,на боковой поджигающий импульс ...Если на крайних электродах есть обозначение +,-- , питать её надо соотв. от ист пост тока ..
Извиняюсь ,за неточность ...
hi-hi
12-02-2004 13:44
Этой теме не везет, заново уже 3 или 4 раз, поэтому повторюсь (или потретюсь)
вот схемка из "Радиолюбителя"
http://rsputnik.com.ru/erpzu.html
а вот это я делал очень давно, для загарания улыбка
Kuller
Гость 193.41.*.*
12-02-2004 21:25
Озадачили,однако.
luca
13-02-2004 21:36
Kuller, !Просто можно соеденить последовательно лампу(торцевые концы) и конденсатор.Если не засветится ,то средний с любым из них.Это зависит от качества самой лампы.Чем больше она проработала,тем хуже запускается.
thedude
Гость 213.142.*.*
13-02-2004 23:35
Да возми завали фонарный столб ,и курочь отуда дросель. голливудская улыбка
Anmed
Гость 217.107.*.*
14-02-2004 11:57
помираю со смеху! Рома ну ты добряк. Я так мыслю что когда тебе понадобилось стереть ПЗУ в Апатитах стало одним фонарным столбом меньше.Kuller, не морочь себе голову возьми ДРЛ-125(ДРЛ-250,ДРЛ-400) и через резистор 3х18к параллельно
(или через дроссель от ЛДС) колбу с люминофором удали
vladik
15-02-2004 01:03
Anmed, ты совершенно прав. Я пользуюсь для этой цели ДРЛ-125 с удалённой внешней колбой,саму подключаю через дроссель от от ЛДС-40. Излучение мягкое (время стирания однако большое), но шансов убить УФ ППЗУ практически нет.
Kuller
Гость 194.93.*.*
15-02-2004 19:09
Дело в том,что не могу найти эту ДРЛ. А в каких магазинах она может продаваться?
Anmed
Гость 217.107.*.*
15-02-2004 22:27
Kuller, ну ты даёш! На столбе висит,продаётся на рынке.У меня одна лишняя есть уже без колбы.
Могу подарить . Куда выслать?
thedude
Гость 62.109.*.*
16-02-2004 00:24
Да берешь накуй пузырь фумитокса и идешь к знакомому электрику ,ну блядь как детский сад ,уж этого говна и не достать помираю со смеху!
Гоша
Гость 62.32.*.*
16-02-2004 07:08
и мешок для ДРЛок. Ещё спасибо скажет за уборку мусора. голливудская улыбка
Kuller
Гость 194.93.*.*
16-02-2004 19:07
Так вот она какая,лампа ДРЛ.Искал по магазинам,а она под носом висит.
SoundBlaste®
Гость 81.201.*.*
24-02-2004 09:19
стиратель УФ ППЗУ -схема из "Радиолюбитель" 3/1995
подбором сопротивления резистора ( 2 Вт ) осуществляется регулировка интенсивности излучения.
Список форумов» Другая аппаратура» Лампа ртутная ДРТ400,как включить в 220 v
  • РТУТНАЯ АНТЕННА - эксклюзивная информация
  • Лампа на проектор
  • настольная лампа накаливания
  • Проектор Toshiba TLP-260 лампа.
  • настольная люминесцентная лампа
