KLIMUS Новичок Сообщения: 4
made in china, в ней есть 2 транзистора с надписью D13003, они пробиты во все стороны, кто знает, что это такое, или может у кого схемка есть? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3745
MJE13003 Моторола
700 V 1.5 A 40 W , имхо - в такой схеме тока такие и будут работать. |
m.ix Mikhail Сообщения: 661
НЕ ЗАБУДЬ мелко омные резюки проверить
от ищи радиохоббит 3 2001 стр48 |
резюки действительно погорели. Спасибо всем, вы мне очень помогли!  |
никак не могу найти этот номер радио хобби, хоть подскажите, там полевые или биполярные транзисторы, а лучше посоветуйте,где ещё можно схему надыбать? |
Схема проста как палец,транзисторы биполяры. |
что с ящиком
на yandex сделай ящик
1.5 не могу отправить
выкидышь ( |
Dim Arz Провидец Сообщения: 391
m.ix, Мне бы тоже схемка не помешала бы. |
romannn Участник Сообщения: 147
а не дешевле дроссель или если лампа с выводами подогрева(спирали )то поставить плату с Экономной лампы (те которые вкручивают вместо ламп накаливания после их отказа плата целая а вот спирали в обрыве) |
всем спасибо,лампа заработала,стоило поставить транзисторы,что присоветовал MICHAIL и заменить сгоревшие резисторы, а потом нашел схему. |
Resiver Новичок Сообщения: 21
romannn, Для китайцев дроссель дороже, а у транзисторов куча плюсов: например тихо(не жужжит) и нет электромагнитных наводок. |
master-75 Новичок Сообщения: 9
Робя! А у меня погорел какой то деталь З надПИСЯМИ по латинице WMZ 11 75А понимаю, что либо терморезистор либо варистор. Но чаво тако так и не понял! Менял на NTC 5.0 резистор не помогает замыкал - не помогает , кондёр ставил не помогает! Забодало! Точно знаю, что только он виноват (заменял с исправной), чем заменить не пойму, а такого в магазинах и не слыхали!?  |
anlyk Участник Сообщения: 230
| master-75 писал: | Робя! А у меня погорел какой то деталь З надПИСЯМИ по латинице WMZ 11 75А понимаю, что либо терморезистор либо варистор. Но чаво тако так и не понял! Менял на NTC 5.0 резистор не помогает замыкал - не помогает , кондёр ставил не помогает! Забодало! Точно знаю, что только он виноват (заменял с исправной), чем заменить не пойму, а такого в магазинах и не слыхали!?  |
так составь схему будет все понятно |
Схему давно составил
Замену найти не могу и в магазинах не знают, ято это такое!
Смотри В Ы Ш Е!
P.S Резюк стоит между нитями накала лампы, где у многих других стоят кондёры по 2,7-3,3 наников  |
Максим_64 Гость 88.147.*.*
master-75, Это может быть динистор. Сними с рабочего балласта и попытай его напряжением 0 - 300 В через ограничительный резистор, например, с ЛАТРа с мостом.
Вот такие тоже бывают динисторы http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=42140
Давал lee, датащит
Добавлено 22-01-2007 19:03
| master-75 писал: | Схему давно составил |
И чё "хелп" орёшь - схему выложи, другие Иные тоже посмотрят
db3_dinistor.pdf 43,75 КБ Скачано: 1419 раз(а)
Это не DB3. Если в профиле новичёк написано ещё ничего не значит, тут на форуме, да скажу недавно, а в ремонте аппаратуры киповской уж 10й годок идёт. Это какой то РТС терморезистор, так как когда его заменил на кондёр 3,3н\1200в всё заработало, но не так как было изначально(не стало задержки включения ок 3сек, а так то всё давно работает. Просто любопыство снедает чаво такое там стояло и чем его в будущем заменить? У меня таких ламп ещё штук 5. Кстати ДЭКовские они и неплохо работают. |
vikstar Участник Сообщения: 71
Это позистор, терморезистор с положительным увеличением сопротивления, ставится только в фирменных лампах для того чтобы защитить нить накала от броска тока при включении, а китайцы обычно экономят, потому у мня уже штук пять колб с оборванными нитями валяются... |
KVI Участник Сообщения: 1680
master-75,
Недавно перелистывал "Радио 2004 N4,c.42" - была статейка на похожую темую.
Товарищ просто брал позистор от телека, распиливал на куски (разные) и выбирал подходящий по параметрам.
Все это надо для увеличения срока службы лампы. Врочем теория в статье расписана.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/ |
mikes357 Участник Сообщения: 76
Можно попробовать применить ограничитель, применялся в БП АТХ, некоторых моделях, - обозначение 391, - типа - на 390в, - идея почёрпнута на каком-то из форумов, - точно не укажу, - давно это было.
А если для увеличения срока службы - это надо на специализированных микрухах собирать. |
"Можно попробовать применить ограничитель, применялся в БП АТХ, некоторых моделях, - обозначение 391, - типа - на 390в, - идея почёрпнута на каком-то из форумов, - точно не укажу, - давно это было" ----и это естественно было испробовано в первую очередь! ( минус один- он NTC терморезистор, т.е работает наоборот) А вот 91 Ом сопротивления при комнатной температуре не подберу пока РТС термика, да и в конце концов просто инфы не могу найти по термикам таким, в справочниках - каталогах в основном расписаны NTC(силовые) и РТС тармосопрт для измерения температуры |
Схем куча, но ни в одной типа резюка так и нет!!!!!!!!!!!! А есть только свой перегоревший до лопнутого состояния  |
Garik_SH Участник Сообщения: 442
Внесу свою лепту в общее дело...
| mikes357 писал: | | Это позистор, терморезистор с положительным увеличением сопротивления, ставится только в фирменных лампах для того чтобы защитить нить накала от броска тока при включении, а китайцы обычно экономят, потому у мня уже штук пять колб с оборванными нитями валяются... |
Я случайно разбил трубку 35W , горевал недолго, сделал пока вот так, нормально руки не доходят
Если балласт 15-21 W, то нормально лампы 18-20Вт горят, от балласта 26Вт и более зажигаются трубки 36 Вт импортные, русские хуевничают иногда
Еще момент, часто бывает есть накал, трубы не зажигаются - пробит конденсатор 3300х1200В, ставлю два последовательно КСО 6800х500В - работает больше года успешно(фото)
culibin Участник Сообщения: 2721
| vikstar писал: | | Это позистор, терморезистор с положительным увеличением сопротивления, ставится только в фирменных лампах для того чтобы защитить нить накала от броска тока при включении, а китайцы обычно экономят, потому у мня уже штук пять колб с оборванными нитями валяются... |
Это не много не соответствует действительности – вернее совсем не соответствует. Позистор стоит для того чтобы сначала прогрелась нить накала, а затем зажглась лампа |
culibin, | culibin писал: | | Это не много не соответствует действительности – вернее совсем не соответствует. Позистор стоит для того чтобы сначала прогрелась нить накала, а затем зажглась лампа |
А как же в китайцах с одной емкостью без позистора прогревается?  |
С позистором.
В холодном састаянии сопротивление позистора малое ( он шунтирует коденсатор, уменьшая добротность контура ). На малом сопротивлении малое падение U, и его не достаточно для зажигания лампы, а ток идет, накал разогреется и позистор тоже, сопротивление позистора растет, растет падение U на позисторе. Наступает момент, когда лампа зажигается.
Без позистора.
За счет резонансных явлений U на лампе может достигнуть 1000 В – за счет этого она и зажигается ( с холодными катодами ). А затем катоды разогреются за счет тока через конденсатор.  |
culibin, никаких там резонансных явлений нет...
Просто на тех частотах преобразования реактивное сопротивление конденсатора небольшое и через него течет реальный ток, который греет катоды.
Добавлено 31-01-2007 11:55
Хорошо заметно на старых лампах, они долго запускаются |
tvorcheskiy Участник Сообщения: 56
Garik_SH, Ещё как есть!
culibin,  |
