использование 4х проводной вызывной панели с аудиотрубкой
Валерий_Тверь
26-09-2011 13:42
нужен совет с какой аудиотрубкой будет работать 4х проводная вызывная панель без камеры JSB-V082ТМ б/к?
в аннотации она заявлена как аудиопанель, привелекает исключительно изза внешнего вида: один корпус совмещающий вызывную кнопку (там две правда) + подсветка (темно на улице, использую в своем доме) + порт ТМ (контроллер встроен, для открывания замка ) + возможность набора кода кнопками для открытия замка (если ключа нет, по крайней мере в четырехкнопочной версии такая функция есть ).
Видео ненужно, поэтому модель б/к,
вопрос какую аудиотрубку приобрести для работы с такой панелью, видеомонитор ненужен, почемуто просится дополнительная 4-х проводная трубка например DP-4VHP и внешнее питание.
Специалисты кто сталкивался, помогите советом?
Игорь НН
Гость 109.172.*.*
26-09-2011 14:32
Ставили трубку Метаком12Х и внешнее питание.
Виктор_А_Н
26-09-2011 23:00
Игорь НН писал:
Метаком12Х
что за трубка? Не встречал.
Валерий_Тверь, у фирмы Jeja есть такая трубка, Номер где то здесь я упоминал. А вообще, китайские мониторы стали так недороги, что подобкая самодеятельность теряет смысл.
Игорь НН
Гость 109.172.*.*
27-09-2011 13:59
Обычная трубка, ставится вместо монитора http://www.metakom.ru/docs/tkp12x.pdf
Валерий_Тверь
27-09-2011 14:55
Спасибо за совет, про цены на мониторы согласен, но тогда он тянет за собой и вызывную с камерой, а конечно хотелось бы не с самой плохой камерой, вот и цена возрастает уже значительно, замечу при абсолютной ненадобностью видео.
всеравно спасибо всем кто откликнулся
ch2002
Гость 93.157.*.*
12-11-2011 00:48
Валерий_Тверь писал:
А так работает? Проверял кто-нибудь?
1А хватит?
Список форумов» Системы безопасности» использование 4х проводной вызывной панели с аудиотрубкой
  • Нет звука в вызывной панели VPD-05
  • Подклучение индивидуальной вызывной панели
  • Уязвимость накладной вызывной панели
  • подключение вызывной панели на GARDI ARIA
  • Схема вызывной панели lдомофона JEJA
