Оторвался контакт антенны в 3G модеме
Рена
03-08-2011 07:51
Оторвался контакт антенны в 3G модеме Sierra Wireless MC8781 miniPCI-E.
Куда он идёт так и не смог найти. Выкинуть или есть шанс восстановить?
myth
03-08-2011 09:37
Рена, а щас он работает?
Рена
03-08-2011 09:49
3G (MAIN) работает, а вот GPS (AUX) не ловит.
Правда GPS и до этого не ловил, пытался перекинуть антенны и оторвал при попытке вынуть разъём антенны.
User113
03-08-2011 10:40
На фото помоему видны пятаки вот к ним тебе надо постараться подпаяться. Попробуй иголкой еще их зачистить.
delux1
Гость 85.117.*.*
03-08-2011 10:56
Рена, Я могу и ошибатся...но это идёт тоже на антенку(просто кусок проволоки)
Рена
03-08-2011 11:05
User113
Вокруг только экран, только на 12 часов есть маааленькая точка.
Вообще впервые сталкиваюсь с такими многослойными платами, обычно контакт-отверстие а дальше соединение со своим слоем.
А тут не понятно...
Klop
03-08-2011 13:54
а посмотреть на часть, которую оторвал?
там-то проводник центральной жилы остался - по нему и поориентируешся куда паять.
Рена
03-08-2011 14:03
Безвозвратно утерян, но вроде плоский, такой же как у 3G (MAIN) на фото был. Там где он находился ничего не нашёл (указано красной стрелкой).
Попробую ещё почистить, может появится...
Klop
03-08-2011 14:36
смотреть не на разъем а на дорожки, но если утеряно ...
Рена
04-08-2011 11:02
pdf нужен на Qualcomm RFR6500
delux1
Гость 85.117.*.*
04-08-2011 12:42
Рена писал:
http://monitor.net.ru/forum/rfr6500-download-32292.html
Рена
04-08-2011 13:33
delux1, спасибо подмигивание
Рена
05-08-2011 07:36
Так и не нашёл точку где оторвался контакт, прозвонил от конденсатора С1 ко всем видимым проводникам AUX.
Придётся провод антенны припаивать напрямую к С1.
Вечером посмотрим что получится.
Спасибо всем!
Рена
08-08-2011 05:25
Подпаял антенну к С1
результат на картинке, на балконе, в комнате 1 спутник:
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Оторвался контакт антенны в 3G модеме
  • vpn на модеме D-link 2300U
  • Смена firmware на модеме Zyxel UNO
  • шейпер на модеме Zyxel P660HT3 EE
  • Замена чипа Conexant в модеме GVC H52PT-3020
  • Как в модеме Asus Wireless WL-AM604g включить АннексМ?
