3D принтер REPRAP аналог PURSA I3 не загружается BIOS.
KENT
06-11-2017 19:49
3D принтер REPRAP аналог PURSA I3 в эксплуатации 1 месяц. Все это время принтер нормально работал.
Неисправность появилась после принудительной остановки печати из-за нарушения укладки первого слоя детали из пластика ABS.
При повторном включении принтера компьютер устройство обнаружил, но тайм-аут устройства был просрочен.
После этого принтер был отключен от эл. сети.
Дефект визуально не обнаружился.
При повторном включении появилась та же авария.
При этом греется U2 (крен5В) и процессор ATMEGA 1284P.
Нагрузка кренки 5В составляет 34 ом
При обрыве 5 вывода проца R= 34Ом.
При обрыве 38 вывода проца R= 59Ом.
Прозвонка по питанию драйвера двигателя (A4988ET) вывод 2 R=11Ом.
Драйвер, судя по изменению цвета (был черный, стал серый цвет) радиатора при работе сильно грелся.
В чем причина перегрева драйвера и выхода из строя процессора ?
Chest Knock Off
06-11-2017 20:14
а он на обдурино или на собственном контроллере? обдурино может быть мусорного качества.
KENT
06-11-2017 20:33
Chest Knock Off писал:
Cобственный контроллер.
Chest Knock Off
07-11-2017 01:42
У меня его же клон Anet A6 но пока заметил единственную аномалию - это перегрев Y мотора при длительной печати. Он греется настолько, что от зубчатого валика размягчается и растягивается ремень. Если в твоем он перегрелся и сделал межвитковое, могли быть последствия.
Пока я распечатал кронштейн под 40мм вентилятор, приладил на задней стенке прямо напротив мотора, посмотрим что будет.
_Suhov_
07-11-2017 10:56
сгорел драйвер, кинул питание на ноги проца, вот и результат. А почему сгорел драйвер? Может межвитковое в двигателе, может сам двигатель никудышний. КРЕН без нагрузки что выдает?
KENT
08-11-2017 19:23
_Suhov_ писал:
Согласен, опторазвязки нет.
_Suhov_ писал:
Или увеличилась нагрузка на валу движка - механический клин, отсутствие или загустевшая смазка...
_Suhov_ писал:
Под нагрузкой, греется, но дает U=+5.0 В
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» 3D принтер REPRAP аналог PURSA I3 не загружается BIOS.
  • Принтер - Принтер PIXMA ip2700-размер отпечатка
  • принтер HP 5L
  • Не запускается принтер
  • Принтер Canon LBP-810
  • принтер hp DJ 1280
