eurry Участник Сообщения: 84
Приветствую!
Столкнулся с такой проблемой, что проекты, созданные в вылеченной версии КОМПАС-3D, не открываются в лицензионной версии, и, как говорят, наоборот (пока не успел проверить). Версия обоих 10-я sp1. Сохранял в v.9 и v.5.11 - не помогает (также пробовал открывать лицензионной v.9). Не имеется ли какого способа добиться совместимости? Также вылеченная версия отказывается делать экспорт в *.tif, *.jpg и др. |
golodg Забанен  Сообщения: 16
В каком смысле "вылеченная?". насколько помню, у всех конструкторских программ, даже лицензионных, присутствует повальная несовместимость между версиями, даже экспорт в "родной" формат не всегда проходит. Например, при сохранении из-под "Компаса v7" в формат 5.11 документы сплошь и рядом не открывались из-под 5.11 версии. . Увы, и в АвтоКАДе такая же байда... И даже Visio 2003 и XP (2002) имеют несовместимые форматы. А вообще-то вопрос пожалуй, не по теме форума - это к разработчикам...  |
Программы установлены из одного дистрибутива. |
VSlonyk Эфемерный техник эфира. Сообщения: 131
eurry, Попробуй сохранить в формат автокада ( dwg ) в одной версии и попытайся открыть его в другой.
И еще, один из твоих компасов случайно не имеет в котце индекса LT? (LT - с ограниченными функциями)! |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
| VSlonyk писал: | | И еще, один из твоих компасов случайно не имеет в котце индекса LT | Лайт лечить не надо.
Добавлено 15-12-2008 21:22
eurry, К сожелению такой прикол наблюдается с лицензией и с лекарством одной версии. Как вариант, попробуй поставить более новый драйвер хасп ключа, либо поставить на идентичное железо (казалосб бы не приделах ни хасп ни железо, но иногда помогает), еще как вариант поставить версию 7+ с dll-кой для совместимости с 8 версией (в таком варианте нормально стыковалась лицензия и лекарство), единственное что придется тогда сохранить свои файлы для версии 7. |
| VSlonyk писал: | eurry, Попробуй сохранить в формат автокада ( dwg ) в одной версии и попытайся открыть его в другой.
В dwg не интересно, т.к. редактировать нельзя будет. Лицензионный компас ограничен. Точно нет 3D, чего еще урезано, пока не знаю.
| JohnK писал: |
Да, как всё сложно, но будем биться.
И еще такая фишка: в ПУСКЕ в АСКОНЕ есть вспомогательная программа КОМПАС-ЗАЩИТА. На нелицензионной версии, в которой я создал проект, в параметрах этой проги стоит запрет на экспорт, печать, поставлена защита файлов. Отменить не могу, т.к. он спрашивает код какой-то. В лицензионной, видимо, в лицензии она не прописана и не запускается. Что за код такой? Может он по умолчанию какой имеется, я же его не устанавливал? |
eurry, Насчет кода защиты не скажу ничего, не в курсе, извиняй. |
Нашел!!!
Код не нужен. В этой проге еще задан параметр "Разрешить снятие защиты с файлов". В ней есть две кнопки для установления и снятия защиты с файлов. Снял защиту и всё пошло!!!  |
eurry,  |
Да, но вот сейчас попробовал, а экспорт все-равно запрещен и в dwg, и в tif и вдругие форматы.  |
