Управляемый 3COM switch 3300 xm, не проходит сефтест
Porter
21-09-2012 18:36
Приветствую.
Достался мну управляемый свичь 3COM switch 3300 xm (3C16985U). При включении зажигает все диоды "Unit" и моргает зелёным "Power/ SelfTest". Через пару секунд остаются гореть "Unit 1" и "Unit 2" а "Power/ SelfTest" моргает желтым. На подключение сетевых кабелей никак не реагирует.
Вскрытие не выявило явных дефектов. Напряжения +3,3 +5 +12 Вольт в норме. Перегрева, выгораний, мех повреждений нет. Следов пробоев после грозы - статики не обнаружил.
Залез в БП, проверил все кондюки втч сетевой на ESR и емкость - норма. Устранил пару непропаев возле сетевого конектора.
Поведение свича не поменялось. Нагуглил мануал, подцепился к терминалу - терминал молчит...
В мануале подробного описания ошибок нету.
Может кто работал с подобной техникой. Подскажите как его верно подцепить к терминалу и , возможно, перелить софт? Я использовал настройки порта с мануала и стандартній нульмодем для прошивки тюнеров.
Может у сабжа есть типичніе поломки?
JohnK
21-09-2012 18:51
Porter, Там стоят чипы на каждые 8 или 16 портов, вот где лампочки горят как будь-то в порты воткнут кабель, по тем портам смотреть на какие чипы идут и соответственно снимать их. Вариант проще, заглушить дохлые порты с помощью заглушки, обжимаешь в конектор кусочек кабеля и второй конец этого кусочка все 4 пары закорачиваешь. Такую заглушку втыкаешь в дохлый порт.
Porter
21-09-2012 19:18
JohnK, 24 порта, 6 чипов, тоесть 4 порта на чип.
Нету там следов выбитых портов, чипы не перегриваются, мелочевку в мелкоскоп смотрел. Ниодин порт не светится без кабеля, не реагирует на подключение кабеля.
Упомянутые диоды "Unit" (их 8) к диодам портов отношения не имеют.
Генчик
Гость 85.181.*.*
22-09-2012 00:00
Porter писал:
Porter, для тюнеров обычно применяют упрощённый нульмодем, 2-3, 3-2, 5-5. А ты попробуй соединить полным нульмодемом.
JohnK
22-09-2012 08:27
Porter, Простой вопрос: Ты сброс настроек делал?
uam
22-09-2012 12:20
А этот свитч в стеке стоял? Не должен как минимум один из Unit светиться.
Porter
22-09-2012 12:56
Генчик, принял, проверю свой кабель
JohnK, КАК? В мануале о сбросе ни слова, кнопок у девайса нету вообще.
uam, не в курсе, ламер малость в тех вопросах я. Инфы нету - приехал на "Батькивщину" в описанном состоянии.
Учитывая непропаи и возможное искрение на сетевом (220В) конекторе, подумываю о слёте ПО. Но пока не нашел информации по прошивке девайса.
Добавлено 22-09-2012 12:36
вот, нагуглил, и симптомы подобные и описание процесса:
Бонусом достались пару коммутаторов 3Com SuperStack® II 1100 (Product #: 3C16950). Один из них не выходил на готовность, моргал оранжевым Status, второй отказывался принимать пароли. Т.к. их время прошло, возврат их к жизни и настройка представляла академический интерес.
Для восстановления контроля понадобился консольный кабель DB9-DB9 (схема согласно инструкции к коммутатору, приложение А), программа Software Update Utility version 3.20 ftp.3com.com/pub/superstack_3/suu03_20.exe и последняя версия прошивки Software version 2.72 for the SuperStack II/3 Switch 610 / 630 / 1100 / 3300 / 3300 FX / 3300XM/3300TM/3300SM/3300MM http://support.3com.com/software/switches/3300/s2s02_72.exe
Устанавливаем программу, прошивку. Подключаем консольный кабель к последовательному порту ПК и коммутатора. Запускаем программу (выбираем нужный последовательный порт, символьную скорость 19200, тип кабеля, файл с прошивкой), на приглашение программы подаем питание на коммутатор. Общее время на загрузку прошивки составляет 12-14 минут, после чего программа сообщает об успешном выполнении обновления. Закрываем программу.
Запускаем HyperTerminal, задаем те же параметры подключения (19200-8-N-1) и жмем Enter.
На приглашение Login: 3comcso,
Password: RIP000,
Do you want to re-initialize this device (y/n) [n]: y
Готово. Далее с помощью имени/пароля security/security производим первоначальную настройку адреса: ip/interface/define. Теперь к коммутатору можно подключаться через WEB-интерфейс.
http://oleg420.livejournal.com/4171.html
Линки давно дохлые недовольство, огорчение Прошивку нашел уже, осталось прошивальщик suu03_20.exe найти
Porter
22-09-2012 15:08
Генчик, у мну полный нульмодем (схему распайки и целосность проводников проверил - Ок).
Прошивальщик и прошивку + мануал закинул в обменник http://monitor.net.ru/forum/3com-switch-3300-xm-download-34373.html
Пробовал на разных скоростях и разными вариантами - прошивальщик не видит свича, не прошивает недовольство, огорчение
Смотрел, на кварцах генерация в порядке. У меня нету вариантов... Дампа на флешку я точно не найду...
uam
22-09-2012 15:27
Сзади один или два многоконтактных разъема. На их обвязку бы посмотреть. Может быть порт стека подгорел.
Porter
22-09-2012 15:39
uam, один, внешне без повреждений, нулевики и низкоомники на порте целы. Буфера по стеку DS90CR281 - 28-Bit Channel Link
Есть смысл сдуть? Учитывая, что они не калятся а мелочевка цела?
Хотя логично, девайс "видит" два подключения
The Switch forms a stack with other Switch units;
the LED indicates the position of the Switch in the
stack and that a link is present.
Добавлено 22-09-2012 14:56
Сдул, поведение девайса не поменялось рёв в три ручья
от безысходности еще сдул и чип за стек отвечающий (3СОМ Myna) поведение не поменялось.
Девайс в утиль, вопрос не решен, но закрыт.
Генчик
Гость 85.181.*.*
22-09-2012 22:59
Porter писал:
Porter, схему на кабель нашёл? Может рано девайс в утиль?
Porter
22-09-2012 23:07
Генчик, Схема кабеля в мануале = твоей, приведенной выше = общепринятой схеме нульмодема = моему кабелю.
При использовании режима "полный кабель" в прошивальщике "хендшейк" при подаче питания происходит, однако загрузка не начинается. Лоадер сообщает, что нету конекта с девайсом.
JohnK
24-09-2012 05:10
Porter писал:
Не изменилось, тогда поставь обратно.
Porter писал:
Схема кабеля в мануале = твоей, приведенной выше = общепринятой схеме нульмодема = моему кабелю. При использовании режима "полный кабель" в прошивальщике "хендшейк"
А гипертерминал вообще цепляется, чего нить выдает?
Porter писал:
Сброс делается через подключение к консоли, там должен быть пункт установить все параметры по умолчанию.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Управляемый 3COM switch 3300 xm, не проходит сефтест
  • 3COM Superstack 630 (3300) блок питания какие параметры
  • Управляемый коммутатор
  • modem 3COM 56 Message
  • Использование рабочей станции 3Com 3station
  • Модем 3Com USR 56K ext нет набора номера в импульсном режим
