Управляемый коммутатор
Ariec
Добрый день уважаемые форумчане
Надеюсь на вас и уповаю, ибо самому знаний не хватает.
Суть вот в чем. Приобрел себе для дома управляемый коммутатор Planet GSW-1602SF. После не удачной прошивки через вэб морду, получился труп. Светодиод питания светится, но загрузка аппарата не происходит. После консультации выяснил что зашла не та прошивка. У производителя выяснил порядок действий в таких случаях. В общем на плате стоят 2 ROM 39VF040 которые нужно прошить программатором. Но проблема в том, что у официалов прошивка в формате *.WRT, а прошивальщикам нужен *.BIN , *. ROM и т.п.
Слил с ROM файл прошивки с ктр коммутатор не работает, открыл в WinHeх чтобы сравнить с той что должа быть(правда она в формате WRT) на первый взгляд похожи, но как говорится я не специалист, а только учусь, чтобы прочувствовать все тонкости.
Подскажите, можно каким-то образом сконвертировать прошивку *.WRT в формат *.BIN?
Файлы прикладываю.
GSW1602SF-v3.0b121011.wrp - это то что было залито по ошибке. В исходном состоянии.
39vf040 bad 01.bin - это во что превратился предыдущий файл после заливки его в аппарат. Сливал уже программатором.
GSW1602SFv11b061211_FU.wrp - а это правильная версия которую нужно залить в аппарат.
CYB
06-10-2016 20:07
На гавносайт - радикал можно фотки не выкладывать?
_Suhov_
06-10-2016 21:43
размер wrt и флеши совпадает? Если да- тогда шейте и не задумывайтесь. Если нет- смотрите на данные, может нужно отрезать кусок в начале, или конце
Ariec
CYB писал:
Без вопросов!
Добавлено 07-10-2016 11:13
_Suhov_ писал:
К сожалению не совпадают. Если б я понимал где урезать, я бы на форум не обращался за помощью.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Управляемый коммутатор
  • Управляемый 3COM switch 3300 xm, не проходит сефтест
  • KVM-Коммутатор TK-208
  • Коммутатор EP-808sx-c
  • Какой коммутатор выбрать? (8портов)
  • коммутатор PLANET WGSW5240 , блок питания
