Использование рабочей станции 3Com 3station
Disciple
26-04-2009 14:42
Кто-нибудь работал с этой штукой?
Она совместима с IBM PC?
Pac-Man
Пингвиновод
26-04-2009 18:35
Disciple, выкинь это, оно безнадежно устарело.
Disciple
26-04-2009 21:47
Я потому и спрашиваю, что выкинуть жалко.
JohnK
27-04-2009 06:27
Disciple, Проц та тама какой?
Генчик
Гость 80.152.*.*
27-04-2009 10:50
Disciple, выкинь его нахрен, и забудь. Это прообраз современных тонких клиентов, т.е. компов без жёсткого диска, загружавшихся через сеть с сервера, и работавших с сетевыми дисковыми ресурсами.
bgg
27-04-2009 15:41
Генчик, зачем так грубо?
На мой взгляд, техника должна работать, а не стоять. И хоть кто-нибудь, да займется ее приспособлением под реалии и вводом ее в строй...
На худой конец всегда можно сдать в музей... есть у меня пара знакомых, коллекционирующих подобные артефакты. Таких собирателей различной комп. техники можно найти преимущественно на phantom,sannata,ru
Генчик
Гость 80.152.*.*
27-04-2009 18:16
bgg, не суй своё жало куда не нужно, здоровее будешь. Это тема максимум для флейма, а скорее для корзины.
Disciple
21-08-2009 03:30
Проц там 80286. Я хотел его использовать как терминал удаленного доступа. Проблема в том, что, возможно, эта раб.станция работает только с сервером 3com 3server.
myth
21-08-2009 23:18
Выкинь ЭТО
JohnK
24-08-2009 08:03
Disciple, Н-да, долго же ты ответ на вопрос искал помираю со смеху! Если проц i286 то твоя рабочая станция совместима IBM совместимая, тут проблема в том каким образом ты собираешся ее использовать. Если в качестве терминальной машинки то есть несколько путей. выбор одного из них зависит от твоей фантазии и в частности от возможности железа. И ты должен определиться что за операционка у тебя крутится на сервере, точнее имеет ли она возможность подключить к себе терминалы. Что каксается возможности железа то смотри какую станцию ты хочещь сделать, если бездисковую то у тебя должен быть на сетевушке прицеплен некий ROM BOOT DISK (маленькая микросхемка с прошивкой), если же дисковая станция то ищи клиента под DOS для сервера терминалов.
Но впринципе соглашусь со всеми участниками, ИМХО выбрось это.
Pac-Man
Пингвиновод
24-08-2009 08:13
JohnK, а тут без вариантов, все более-менее современное, пусть даже и максимально облегченное, требует i386 и выше, а с i286 ничего не выйдет, максимум - DOS и клиент Citrix ICA, но это геморрой, пытаться завести это на узкозаточенной железке.
JohnK
24-08-2009 09:14
Pac-Man писал:
Я на это и намякиваю подмигивание
Disciple
25-08-2009 18:52
Ладно, тему- в топку.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Использование рабочей станции 3Com 3station
  • modem 3COM 56 Message
  • Модем 3Com USR 56K ext нет набора номера в импульсном режим
  • Управляемый 3COM switch 3300 xm, не проходит сефтест
  • 3COM Superstack 630 (3300) блок питания какие параметры
  • Ремонт БП с рабочей дежуркой и вродебы всем остальным
