Витязь 37CTV720-3. Половина кадра
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2, 3, 4  След.
cina
15-04-2011 16:04
Состав : Проц TDA9381,кадры TDA8357
Привет Всем.TV Витязь 37 CTV 720 Проц TDA9381,кадры TDA8357. Наэкране половина кадра,низ отсутствует.Ни заворотов,ни искажений нет,как обрезано.Заменил 8357 результат тотже.Осцилограммы все в норме,напруга тоже.Обвязку всю проверил, всё ок.Кто что посоветует? Шасси МШ-73
фото выложил размах пилы внорме 45 и10в
Vlad-1966
15-04-2011 16:20
KRAB, если автору поверить, то есть ещё вариант - проблема SSC.
MASTER+
15-04-2011 16:21
Встречал схожее - прошивка.
15-04-2011 16:40
cina писал:
- и
Vlad-1966 писал:
SSC
- Нет Это не "левая-правая" ...
Добавлено 15.04.2011 15:41
cina писал:
как выложить не найду
- нажать предпросмотр и прикрепить файл
ФАРТ
15-04-2011 17:43
KRAB писал:
- Это не "левая-правая" ...
Это "верх-низ" улыбка Да и ручка есть, чтобы однозначно определиться с направлением. улыбка
cina
15-04-2011 17:59
пойду дальше голову ломать
MASTER+
15-04-2011 18:42
MASTER+ писал:
Ставится чистая память - 3 минуты работы.
ФАРТ
15-04-2011 20:34
culibin писал:
Это выпаять, запаять и в сервисе настроить?
Зачем? гы-гы Вопрос стоит так
culibin писал:
можно и чистую поставить.
в свете второго вопроса
TV Витязь 37 CTV 720 Половина кадра
Только решается он не за 3 минуты.
Vlad-1966
15-04-2011 21:23
KRAB писал:
-SSC имеет 3 составляющих, в отличии от SC улыбка
MASTER+
15-04-2011 21:40
culibin писал:
ФАРТ писал:
Не-а! гы-гы 3,8 сек. подшучивать, дразнить Замеряно секундомером. улыбка
Это выпаять, запаять и в сервисе настроить? подшучивать, дразнить
Если стоит LC08, даже не думаю про 3,8 сек. голливудская улыбка
vovar
15-04-2011 22:37
cina писал:
45 и10в
Как я понял это питания кадровой? 10в маловато.
MASTER+
15-04-2011 22:46
Попутно вспомнил свой пост в секретах.
key-s
16-04-2011 06:13
Мне кажется, что более вероятен путь, указанный MASTER+, а именно, что же приходит на IN-,IN+.
Что приходит, а вернее выходит, с пина 21 UOC видно на нижней фотке.. Откуда там зазубрины вниз между зубцами пилы. Что доходит до входа IN- кадровой из текста не понятно.., хотя по описанию половины растра проблема может быть именно по инверсному входу . То, что прямой вход IN+ (22 UOC) работает ясно по тому, что верхняя половина растра в наличии.. Обрыва R407, обрыва до бесконечности, быть не может - по причине наличия инверсной пилы на фотке, если бы был обрыв - пилы там вообще бы не было, если фотка оттуда и дело не в прошивке голливудская улыбка
ФАРТ
16-04-2011 06:44
Viktor.Viktor писал:
можно с лёгкостью восстановить
Viktor.Viktor, ну зачем ты с ложечки. гы-гы недовольство, огорчение Пусть своими руками и головой. гы-гы
более вероятен путь
Этот, или иной путь со 100%-ной точностью укажет
манипуляций
для которых
ФАРТ писал:
и ручка есть
А вообще-то, тема детская с известным определением места.
IB
16-04-2011 17:40
cina, Еще раз проверь питание! Что на 1 и 2 ноге? Осциллограммы?
key-s
16-04-2011 17:58
IB писал:
Что на первой ноге - видно по заголовку темы.. Пила на ней по-любому есть. На второй ноге - вопрос.., но то что на выходе UOC есть и инверсная видно по фотке, второй раз пишу голливудская улыбка
umnik2000
16-04-2011 18:22
cina,ну не могу удержаться! Рупор Утечки ног проца,выхода на кадры мерял?
key-s
16-04-2011 18:27
Утечка любого выхода кадрового драйвера неминуемо влечет увод полурастра в верх или в низ..
cina писал:
На утечку никак не тянет. Во всяком случае по цитате
umnik2000
16-04-2011 18:39
key-s писал:
Не понял,если это верхняя половина,то она на своем месте или еще выше?
Добавлено 16-04-2011 18:42
Вот дефект проца:
Алексей197612 писал:
Изображение находиться в нижней части кадра,в сервисе регулировки происходят и центровка и размер только все в нижней части кадра.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=378155&view=next
key-s
16-04-2011 18:47
Чего ты опять не понял.. Мне по два раза что ли вам повторять. Тогда повторю. При утечке допустим пина 21 - оставшийся полурастр, в данном случае верхний, сместится вверх, за рамку. При утечке пина 22 - вниз.. Изображение из твоей цитаты - понятие расплывчатое.. Что имел ввиду автор в цитате лично мне понятно. А тебе?
umnik2000
16-04-2011 19:07
key-s писал:
Это вызывает большие сомнения.Почему за рамку-это ведь полноценная синхронная верхняя половинка, а вторая засажена т. е.кадр не разворачивается вовсе и находится на средней линии. Или я ошибаюсь? Ладно,дождемся, может автор нам фото пришлет.
key-s
16-04-2011 19:20
umnik2000 писал:
Это вызывает сомнения.Почему за рамку-это ведь полноценная синхронная половинка.
Потому что, -не попробуешь - не узнаешь.. Или -не увидишь - не поверишь.. Синхронизация изображения никакого отношения к смещению растра или полурастра не имеет
VASKA
16-04-2011 20:40
cina писал:
Так может это не кадровая, а гашение?
Если ускоряющего поробовать добавить до полной засветки с ЛОХами?
Добавлено 16-04-2011 20:43
TDA8357 - на 1 и 2 ноге должны быть одинаковые импульсы в противофазе.
Спецом недавно на исправном аппарате смотрел, по мотивам одного спора ......
umnik2000
16-04-2011 20:56
VASKA писал:
шок Это как понимать? Каким образом неисправности цепи гашения могут давать такой дефект?
key-s
16-04-2011 21:04
Такой "дефект" дает выбор пункта VS и его руление в подменю Геометрия.. Проверяется как писал VASKA, добавив ускоряющего, до лохов
VASKA писал:
Никто и не спорит. Импульсы будут, оба, даже если выбрана и рулится VS, т.е. низа изображения нету. Только это не имеет отношения к нецентровке растра - утечкой по какому то из двух пинов драйвера. Это сокрее подходит под слет прошивки, об чем писалось на титульном листе. Но лично я такого слета у конкретно этих камней не встречал
VASKA
16-04-2011 21:20
umnik2000 писал:
VASKA писал:
Растр по кадрам присутствует полностью, просто нижняя половина гасится.
Было вроде когда-то давно такое, пока еще в нете не сидел.
А завязано было вроде действительно на прошивку .....
Сейчас уже не вспомню, выпито слегка, мож завтра.
Добавлено 16-04-2011 21:25
key-s писал:
Кстати, да.
В Витязях в Сервисе есть пункт, который банально отключает нижнюю половину растра.
Для центровки вроде-бы.
Вот и обоснование слета прошивки.
MASTER+
16-04-2011 22:16
VASKA писал:
VASKA - ты ещё открой жизнь на Марсе, сказочник.
Тебе и другим, таким же мечтателям, просьба прекратить базар без автора.
cina
17-04-2011 19:28
in- 8357
Добавлено 17-04-2011 19:30
in+ 8357
размах 1В
Добавлено 17-04-2011 19:32
вот картинка
MASTER+
17-04-2011 19:37
cina, на первой странице я привёл фрагмент.
Есть ещё опечатка на 1 и 2 выводе ровно по 1 Вольту, те 0.9 и 0.95V
Память подставил?
SMD по 1-2 выводам проверил?
Допиши модель ТВ.
cina
17-04-2011 19:39
ребят привет.почитал всё здесь. из всего прочитанного скланяюсь к сервису. попробую залесть
Добавлено 17-04-2011 19:42
SMD проверил всё ок
Добавлено 17-04-2011 19:44
Витязь 37 CTV 730-3
key-s
17-04-2011 23:36
В конце прошлого месяца тёрли же на зеркале. Придется наверное теперь здесь повторить результаты тёрок, для просветления памяти.. Резисторы на корпус, по выходам драйвера (тут они SMD), в этой схеме играют очень важную роль в наличии пилы. Если какого-то из них не будет, то и пилы на том выходе драйвера не будет. Схема согласования выходов драйвера имеет два варианта, -с резисторами на корпус по обоим выходам (как здесь) - тогда пила будет на обоих выходах в противофазе и -с общим резистором между выходами, тогда пила только на прямом выходе драйвера, пин 22
В схеме с двумя резисторами, разбаланс режима по выходам драйвера уводит полурастр в верх или в низ. Разбаланс может быть утечкой одного из выходов либо обрывом по цепи.. Следовательно, если геометрия и позиция полуизображения в норме, без искажений и смещений - то причина не по выходам драйвера
cina, если дело будет в битом дампе - сохрани и скинь мне слетевшую прошивку
MASTER+
18-04-2011 00:00
key-s, вариантов конечно мало, разбаланс по входу или прошивка. улыбка
И когда в теме будут измерения в Вольтах по 1 и 2 выводам 8357?
cina писал:
MASTER+ писал:
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 37CTV720-3. Половина кадра На страницу 1, 2, 3, 4  След.
  • DAEWOO KR-2930-MT Шасси СМ-650 мал рзмер кадра
  • AKAI CT-2107D. заворот кадра внизу
  • Samsung SCT11D - заворот кадра внизу
  • Телевизор OLYMP поддергивание кадра по горизонтали
  • Shneider DTV2 заворот кадра снизу
