Дима Лобан Предупреждений: 1 Сообщения: 125
Состав : проц.C68224Y, память93C46, кадр.LA7830, видео AN5601K,AN5633, TA8701N
Телевизору уже лет 15-20 хозяни говорит, что это первый ремонт,хотя поломаный стоял года 2.
Пришёл в ремонт с сгоревшим ТДКС,D1555- поменял заработало,но заворот кадра внизу экрана примерно 5см.
Поменял сопротивления R407,R410,R411 конденсаторы С405,С403, С410,С411,С413 -не помогло.
Поменял кадр.LA7830- -не помогло.
Регулятор VR401(размер по вертикали)- изображение регулиоуется, НО картинка вытягивается по вертикали до безобразия. Частота кадров VR303- регулируется.
Блок пит. в норме +120, с ТДКС питание на кадровую идёт +25, через стабилитрон +12
Начал проверять всё осцилографом и на ножке31 AN5601K (выход на кадровую) не соответствует осцилограмме на схеме.
приложил рисунки.
Поменял AN5601K- не помогло. Обвязку AN5601K проверил вроди-бы
ничего подозрительного не обнаружил.
Что ещё порверить я не знаю- но так быть не должно что-то должно быть.
ПОМОГИТЕ Я В ТУПИКЕ
Добавлено 16-07-2010 20:07
Я забыл проблема -заворот кадра внизу экрана. |
BOBI Участник Сообщения: 1565
И где они?  |
| Дима Лобан писал: | | (выход на кадровую) не соответствует осцилограмме на схеме | - внимательно смотри питания ЗГ КР в в/п, эл-литы около нее на ESR ! |
Я скомпьютером человек новый ,а общения на форумах для меня впервые.
Извините с первого раза не получилось!
вот рисунки осцилографа как смог ,а цифрового фотика у меня нет!
КАК ВСТАВИТЬ РИСУНКИ Я НЕ ЗНАЮ.
Добавлено 16-07-2010 20:34
ЗГ КР находится в AN5601K я думал что в ней беда ,нона 31 ножке с неё идут имп. кадровые на 4 ножку кадр.LA7830 ,они уже кривые .
Нижней полуволны порсто нет.
Ик тому-же я её менял! |
холявщик Вованыч Сообщения: 5826
Дима Лобан, кнопка предв просм далее обзор. Фото должно иметь не более 100кб |
Комзараков Владимир Участник Сообщения: 59
Привет ВСЕМ!
Дима Лобан, посмотри цепь 12V - C423, ZD401, R419, C422, C322, C323
Пробовал ставить КРЕНку вместо стабилитрона - было такое, ставил новый стаб. емкости и подбирал R419...
Вообще фильтры по питанию пройди по всей плате (посмотри по схеме) |
киев Прислонившийся Сообщения: 697
| Дима Лобан писал: | | Телевизору уже лет 15-20 хозяни говорит, что это первый ремонт,хотя поломаный стоял года 2. |
ESR--метр и попайка решат все проблемы. |
| Дима Лобан писал: | | Нижней полуволны порсто нет. | - а должна быть "полуволна"?
Понятно ... Разговор не клеится!
Пора тебе сходить в ПОИСК и АРХИВ! |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
Дима Лобан, конденсатор,включеный последовательно с кадровыми катушками,еще раз поменяй на 2200мкф/25в или больше.
Напряжение на выходе кадровой? |
| Nikolae писал: | | 2200мкф/25в или больше. |
Коль, да и 1000 будет работать, ежели здоровый. |
arvi2008 Участник Сообщения: 43
Дима Лобан, в эих аппаратах довольно часто ( особенно после стандартной проблемы с электролитами в БП) меняет номинал резитор R421( 0,68 Ом)... Бывало до 5 - 6 Ом... Соответственно ты получиш заниженную напругу и твой любимый "заворот снизу" Советую его просто поменять. Удачи!  |
| киев писал: | | Коль, да и 1000 будет работать, ежели здоровый |
конечно,но | Дима Лобан писал: | | изображение регулиоуется, НО картинка вытягивается по вертикали до безобразия. |
не факт что с не разборки донорский конденсатор использовался  |
dsandor Участник Сообщения: 32
Дима Лобан,
подстроечники поменяй, меняется номинал |
vau56 Участник Сообщения: 96
| arvi2008 писал: | | Дима Лобан, в эих аппаратах довольно часто ( особенно после стандартной проблемы с электролитами в БП) меняет номинал резитор R421( 0,68 Ом)... :) Бывало до 5 - 6 Ом... :( Соответственно ты получиш заниженную напругу и твой любимый "заворот снизу" :gigi: Советую его просто поменять. Удачи! :cool: | Типичная неисправность AKAIвского БП. Высыхание электролитов, разгон +В в дежурке, рентген в РР, увеличение номинала R421. Обязательно менять R421, литы в БП, иначе и будут проблемы с з.г. по кадрам, потемнение изображения и повтор неисправности. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
Дима Лобан, электролиты в обвязке AN5601K С326, С328,С373,С332 менял/проверял? |
[Комзараков Владимир"]посмотри цепь 12V - C423, ZD401, R419, C422, C322, C323
Поменял С423,С422,поставил R419, 3Ом, ZD401 поставил новый 12В, С322-проверял вродибы нормальный, С323-проверю.
Кренку ставить не буду, (ведь +12В) и так идёт зачем что-то выдумывать.
| киев писал: | | ESR--метр и попайка решат все проблемы. |
ESR-метром не порверял, ну а пайка в нём ничего, видел и по хуже.
"KRAB"]а должна быть "полуволна"?[/quote]
В понедельник я буду на работе сделаю фото с осцилографа и отправлю сюда-же потом увидишь.
| Nikolae писал: | конденсатор,включеный последовательно с кадровыми катушками,еще раз поменяй на 2200мкф/25в или больше.
Конденсатор рабочий я порверял. (2200мкф/25в) -это С413 в схеме 1000/25В Проверю ещё раз.
Напряжение на выхода кадровой приблизительно +12В.(в понедельник напишу по точнее телек просто на работе)
| arvi2008 писал: | | Соответственно ты получиш заниженную напругу |
напряжение питания кадровой 26В. Даже нормально.
| dsandor писал: | | подстроечники поменяй, меняется номинал |
Подстроечники не менял ,но они же регулируют, а номинал проверю.
vau56, блок питания выпотрошил весь работает как часы.
Добавлено 17-07-2010 12:36
рис. на скорую руку сообразил как мог. |
У меня ESR-метр другой, работант от кроны, но её на долго не хватает. Как всегда надо что-нибудь померять а она севшая.
На долго батарейки хватает?
Добавлено 17-07-2010 16:28
Трансформатор с (комповского БП)- это компьютерный блок питания? Если это он то транс какой, дежурки или перед силовыми транзисторами который стоит (незнаю правда как он называется) ? |
| Дима Лобан писал: | | На долго батарейки хватает? |
Навсегда. Уже почти год юзаю, еще не менял, хотя частенько забывал выключить.
Добавлено 17-07-2010 17:34
Кстати, такие вопросы лучше в ту тему. |
jigulin Предупреждений: 1 Сообщения: 89
ESR метр на TL062 и нет проблем с электролитами! И кроны хватает года на два. |
Эфир Участник Сообщения: 396
А её и не должно быть.
Вот как выглядит осц-ма на 31 выв. AN5601.
(Но если осцыл слабый, то нижнего всплеска не видать, и изо будет как на твоём левом (Рис.1) рисунке.) |
Yahash PRO_ALL SPEAKER Сообщения: 818
А что-то про отклонялку забыли,подкидывал? |
sergiy Участник Сообщения: 701
R404 3,9 кОм номинал растёт , проверь , поменяй , это его частый дефект.
Добавлено 18.07.2010 16:07
| Дима Лобан писал: | | Блок пит. в норме +120 |
Да и норма твоя на вольт 5 завышена! |
Владимир1234 Забанен  Сообщения: 379
Проверь диод D401 между 3 и 6 ногами кадровой... |
| Владимир1234 писал: | | диод D401 между 3 и 6 ногами кадровой | - и поможет ?
Режимы по постоянному току ВСЕ, которые касаются КР и ЗГ КР, Эл-литы - ЗАМЕНОЙ в этих цепях ... было, что ничем не диагностировался! В ПОИСКЕ - должно быть!  |
Ether,
Осцил.слабоватый С1-94, но чем богатый тем и рад.
Yahash,
Там кинескоп с тонкой горловиной у меня такой просто нет, да и пластмасса крепёжная за 20лет пересохла настоль ко ,что только тронешь а она вся рассыпется.Сопротивление кадровой отклонялки я померял оно10 Ом.
Мерял и строчную отклонялку она 2,5 Ом.
sergiy,
блок питания регулируется , эти 5В особой роли не с играют.
Владимир1234,
Диод проверял он целый.
Электролиты все буду проверять только заменой по одному.
Завтра на работе буду ковыряться, вечером обязательно отпишусь. |
| Дима Лобан писал: | | Осцил.слабоватый С1-94, но чем богатый тем и рад. |
Нормальная машинка, во всяком случае для поставленной задачи - за глаза.| Дима Лобан писал: | | Электролиты все буду проверять только заменой по одному. | Мазохист? Собрать приборчик не заморачиваясь с корпусом дело одного часа.
Добавлено 18-07-2010 20:43
| Дима Лобан писал: | | Диод проверял он целый. |
Заменой? |
Диод проверял цешкой- целый.
| киев писал: | | Мазохист? Собрать приборчик не заморачиваясь с корпусом дело одного часа |
Мне транс. непонятен, какой ? Если намотать то на чём ? |
ALIEV ASMAN Новичок Сообщения: 15
Cходи вмагазин и купи прибор стоит 300р меряет до 20 000мф! |
Сам купил его в пятницу Хотел узнать ваше мнения значит туфта! А как Хвалили..... |
| ALIEV ASMAN писал: | | А как Хвалили..... | - виагру с гербалайфом тоже рекламируют ...  |
