vikonov Предупреждений: 2 Сообщения: 20
Состав : ST9219 ,STV2249, TDA8174
Витязь 37 CTV 710-7 моношасси МШ 37S. Нет кадровой развертки, звука тоже нет. Включаю питание S1 , на 1 ноге D601 появляются импульсы кадровой развертки, через 2-3 секунды они исчезают и на 47 выходе D101 тоже пропадают импульсы. Покрутил переменник на трансформаторе Т302 (РЕТ-22-15), на экране узкая полоса. Обвязку микросхем проверял - ничего подозрительного не обнаружил, кадровую катушку проверял - подал на неё переменку около 5 вольт, экран засветился (но естественно если предварительно покрутил резистор на высоковольном трансформаторе). Микросхему D601 менял. Все питания в норме. Предполагаю, что D101 в течение 2-3 секунд ждет какую-то информацию и её не получает, потому и снимает с 47 ноги сигнал, но какой информации ему не хватает, где проблема не пойму. Готов выслушать всех , кого заинтересовала моя ситуация, я зашел в тупик , прошу помощи. |
BOBI Участник Сообщения: 1526
vikonov,| Цитата: | | Микросхему D601 менял. Все питания в норме. |
Огласи норму........  |
Если нужно сточностью до десятых долей вольта, премерию завтра и сообщу. Цифры, кот написаны в схеме на каждой ноге в первые 2-3 секунды соответствуют, а когда пропадают кадровые, то на 7 ноге постоянка 13 В, а на 8 ноге - 21 В. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11836
SAN1 Участник Сообщения: 37
Кадровая греется ? Питание просело.Литы по питанию и гашению проверял ?-кажется C611,C619 |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7995
vikonov, попробуй включить с отпаянными R123, R124. Питание D101-? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10966
| vikonov писал: | | Цифры, кот написаны в схеме на каждой ноге в первые 2-3 секунды соответствуют |
Сколько +B в дежурке и при запуске?
В БП ёмкости заменены?
Кинескоп, ускоряющее, С301? |
Кондёры проверял, где возникло хоть малейшее сомнение в исправности - менял.
ФАРТ
| Цитата: | | попробуй включить с отпаянными R123, R124 |
Попробую
Теперь позвольте сделать паузу - хочу внимательно изучить материал, предложенный Vlad-1966,вдруг что-то найду приемлемое к моей ситуации, есть информация - есть движение мысли. |
telezavr Участник Сообщения: 3799
vikonov,у меня на Витязе с процем TDA9381 не было кадровой из-за памяти.Поставь чистую на всякий случай
Пантелеймон Участник Сообщения: 3521
telezavr, и у меня такое было.Один Витязь - одна мемори  |
Пантелеймон, тоже один,видно эксклюзив.Зато телик узнал много новых слов  |
wlad237 Участник Сообщения: 39
D601 практически вечная.Проверь VD308,R323,C319. |
ВикторМ Участник Сообщения: 164
| telezavr писал: | vikonov,у меня на Витязе с процем TDA9381 не было кадровой из-за памяти.Поставь чистую на всякий случай
 | у меня такажа проблема была с RUBIN (проц SAA5541PS/N5/0598, TDA8842)
Добавлено 06-10-2009 06:34
| wlad237 писал: | | D601 практически вечная.Проверь VD308,R323,C319. | вечного ничего не бывает |
Не путайте с UOC и другой комплектацией. Можете почитать про 11АК3х - про память там в мануале написано.  |
ФАРТ, Саша, гадалки собрались?  |
6-я осциллограмма имеется на схеме, а вариант 4-й прилагаю. Обратите внимание на длительность. |
adam-volk Участник Сообщения: 53
У меня был похожий случай с таким шасси. Кадровая начинала возбуждаться при касании щупом тестера входа TDA8174, но без графики. Виновник оказался проц. ST92195. |
ФАРТ писал
| Цитата: | попробуй включить с отпаянными R123, R124
Отпаял и включил. Появился растр.Теперь два сигнала SDA и SCL не мешают работать D101. Получается, что по какой-то причине блок А101 запрещает работу D101. Выходит, что А101 подох, или что-то еще? На 7 ноге А101 присутствует 4,9 В, на 9 - 33 В, на 4 и 5 - 5 В, на 1 - 4,2 В.  |
| vikonov писал: | | или что-то еще? |
Теперь с отпаянным выводом 5 EEPROM.
| telezavr писал: | | Поставь чистую на всякий случай |
Спасибо! И отпаяю, и поменяю на чистую... завтра. Просто телевизор в другом месте.  |
Выпаял D502, очистил и впаял назад. Телек заработал! Всем, кто помогал, огромное спасибо! Особая благодарность ФАРТ! А также telezavr и Пантелеймон. Это СПЕЦЫ, которые с полунамёка поняли, где собака зарыта. Знание и опыт - великая сила! Теперь и я кое-что знаю.  |
vikonov, главное не забудь  |
