riset Участник Сообщения: 40
Состав : SDA5521A003 TDA8842S1 TDA3842 TDA8356 TDA7057
Нет картинки по ВЧ, с НЧ работает идеально. Каналы не ловит, уже настроеные не показывает – пишет нет сигнала. В сервисе отключил синий фон, в меню – заставку. При переключении програм, секунду кажет черный растр, потом вываливает заставку «Витязь» и считает время до выключения. На вход FB 8842 проц гонит постоянно высокий уровень, даже импульсов нет. Пробовал сажать на корпус – черный растр.
С тюнером не определился – никаких опознавательных знаков, поэтому не знаю, что ставить в сервисе.
Но даже при неправильных установках должен же быть снег. На внешнее ПЧ никаких реакций.
Прошивку менял, 8842 менял.
Напруги на 8842:
12-7,73в
37-7,6в
50-2,71в
9-6,67в
27,28-1,8в
38-4,77в
а вот на 45 почему-то 0,04. Емкость менял-безрезультатно, без нее поднимается до 2,7в
SSC – 6в
Остальные в норме.
Целый день просидел, все мысли закончились.  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11892
| riset писал: | | Целый день просидел, все мысли закончились. |
-с осцилографом решается быстрей  |
ueggb Участник Сообщения: 30
В поиске всё есть, ищи лучше. Никакого снега не должно быть. В сервисе правильно установишь опции для тюнера и ок. Тюнер кажется KS-H-144E. |
pomidorka Участник Сообщения: 109
внимательней смотри !маркировка на тюнере с торца (на металле выбиты цифры). |
| Цитата: | | -с осцилографом решается быстрей |
с ними и сидел
pomidorka, спасибо! Снял крышки и еле разобрал - СКВ-562. Поставил 01-02-04-150-422. Ничего не изменилось.  |
| riset писал: | | с ними и сидел |
-и что ты узрел? Что-то я не вижу результатов "сидения".  |
-круто, и что? Вывод какой из этого?  |
Сначала думал маловато, потом глянул - по осциллограмме вообще 5в |
rx3qrk Участник Сообщения: 37
А на тюнере какое питание?AGC ? ПЧ -сигнал подать можно..? |
Питание 4,65в, AGC ес-но завышено
| Цитата: | | ПЧ -сигнал подать можно..? |
| Цитата: | | На внешнее ПЧ никаких реакций |
| riset писал: | | Питание 4,65в, |
-всё интересней и интересней становится  |
Vlad-1966, за 4016 сообщений тебе конечно честь и хвала, если они все информативные, а не как эти. А 5в я подавал. Да и с внешнего ПЧ не работает. Лучше бы дал дельный совет и я сказал бы тебе огромное спасибо! |
Taiga Участник Сообщения: 308
Дык тыкают же пальцем на явные неувязки. Что за 6В ? Почему 4.65В ? И любой тюнер подкинуть 5 мин. |
Всем принявшим участие спасио огромное
Причина - VT101. Все оказалось банально просто.
вопрос решен
Специально проверил - снег есть, но только в сервисном режиме. |
