крот Предупреждений: 1 Сообщения: 484
Витязь 37тц6024 шасси МШ 6-М
сгорел ТДКС стоит - HG51971
какой ТДКС какой влепитьвместонего без переделки ?  |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2891
Не знаю. У нас и этих как грязи. |
oleg1000 Участник Сообщения: 1587
Хоть ответ уже устарел, но может кому пригодится.
Я ещё вместо них ставлю PET23-02, если других под рукой нет.
19 напрямую не пойдёт, у него накал на 4-5, а кадровая на 3-10. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8013
| oleg1000 писал: | Хоть ответ уже устарел, но может кому пригодится.
У него (19) питание... совсем иное: 125В. |
У PET23-02/PET22-15B по описанию тоже 125V, но ничего для такого "гробика" пойдёт, только накал надо не забывать выставлять.
Посмотрел в pdf от Vingis, так там наиболее подходящей заменой HG51971 оказался PET21-03, у него заявленное питание 115V, по ногам полное совпадение, накал правда маловат. |
| oleg1000 писал: | | У PET23-02/PET22-15B по описанию тоже 125V, но ничего для такого "гробика" пойдёт, только накал надо не забывать выставлять. |
АГА! Вот только чегой-то после таких "спецов" кинескопы рановато кончаются. И по какому-такому описанию??? В схеме понятными цифрами = 110 В. |
/кинескопы рановато кончаюися.
Туда им и дорога
Я по поводу накала сильно не парюсь, выставляю его по старенькому милливольтметру В3-38А без фильтров и прочего. "Откалибровал" его ещё по старым 3УСЦТ с МС3, "калибровка" заключается в запоминании положения стрелки, типа сколько "попугаев" означает приемлимый накал.
При установке переключателя входного уровня на 10V по самой верхней шкале для "нормальных" цепей накала это составляет примерно 5 "попугаев", для SONY, где в накальной цепи присутствует диод, этот показатель составил 4.2 "попугая". Был у меня когда то собран приборчик с измерением эмиссии выбранной пушки и переключением накальной цепи на стабилизированный источник 6.3V, типа надо было добиться равенства токов при переключениях накальной цепи, потом подарил его одному любителю точно выставлять накал и децибелы, самому некогда заниматься такой ерундой  |
поставил родной гдето клиент нашол |
