Дмитрий Брагин Новичок Сообщения: 3
не работает поперечная подача (совсем)
ищу схему блока поперечной подачи У37-82081........
помогите у кого возможность есть
Добавлено 21-05-2012 22:58
схема нашлась кому надо будет http://www.chipmaker.ru/files/file/6627/
будем диагностировать  |
Dima_art Участник Сообщения: 197
Мне надо, я эту схему полгода назад везде искал, и на чипмейкере спрашивал, в итоге все срисовал с монтажа, станок починил.
Там ШИМ, двигатель в диагонали моста, управление на логике Т. Проверить исправность двигателя, блока питания логики, конкретно у меня сдох 1-У4 - осциллографом на его выходе глянь. |
схема похожа с первого взгляда но не та((((
на станке полный бардак с коммутацией 2 дня голову ломал((( Dima_art может твоя срисованая схема мне поможет, если она У37-820. .... было-бы вообще шикарно |
Алекс_А Участник Сообщения: 92
Они есть 3Е711В и 3Е711В-1, с абсолютно разной начинкой. Я не мог найти схему именно на В-1, на В давно лежит на том же чипмейкере. Моя срисованная схема совпадает со схемой из паспорта по первой ссылке. |
801 не подойдет в 820 много логики, и исполнительная, силовая почему-то без общей точки и выпрямит диодов |
slonikdva Предупреждений: 1 Сообщения: 449
Очень нужна схема поперечных подач У37-801.81
Здесь http://zalil.ru/33304875 уже ничего нет. Может у кого сохранилась ?
Неисправность-несколько раз в день происходит не поперечная подача на ход стола ,а просто движение поперек без остановки. |
Алекс_А-Огромное спасибо. Это то что надо. |
Продолжаю бороться с блоком поперечной подачи плоско-шлифовального станка 3е711в.Заменил тиристор ДУ1, стабилитрон Д4 и оба электролита . Безрезультатно.Концевик БВК тоже проверен. Там все ОК. Проблема-минут через сорок работы подача начинает бежать. То есть в место подачи на ход стола происходит непрерывная быстрая подача. Если выключить минут на 5, то снова все нормально ,но уже срыв происходит быстрее. Как будто что-то перегревается. Я пока в тупике. Прошу совета. Может кто сталкивался.
Вот схема
В этом случае обычно : 1.Меняем БВК
2. Утечка Т4,Т3
3. Приходилось сигнал от БВК отсекать стабилитроном .
Это на практике было. |
БВК проверял и на холодную и при неисправности. Там все ОК.Т3 и Т4
прозваниваются нормально. Но еще не менял.
А стабилитрон там и так стоит между БВК и Т3.Зачем еще один нужен?
Вот мой блок подачи-
У нас есть блоки на 24 и 36В . В цеху блоки ставят как попало. Вот и пришлось один блок "навечно прописать" к конкретному
станку. Возможно это не Ваш случай, я про подбор стабилитрона. |
Не понял что значит 24 и 36 В.Это в каком месте ? |
На вашей же схеме к примеру провода 32-16 ~17В
А есть блоки с 36В .Схема собрана на стойках (печатки нет).Повторюсь у Вас проблема в другом. |
koka Предупреждений: 1 Сообщения: 29
slonikdva, одно время трахали мозги эти блоки на станках ОШ-550 и 3Е, то подача пропадёт, то непрерывно.
точно помню - менял МП26 на КТ203, электролиты, МБМы на плёнку (К73), стабилитрон Д14, ЕМНИП с большим напряжением стабилизации.
Год точно уже к ним не подзывали  |
dieresis Новичок Сообщения: 2
Вот вариант блока подач для похожего станка 3Г71М. Без доработок блок может быть установлен и в 3е711. Причем значительная часть старой схемы не нужна. Можно обойтись без реле РБ1, РБ2, пускателей Р10, Р11 и трехфазного трансформатора.
В основу схемы положен принцип конденсаторного торможения. Электродвигатель включается при помощи тиристорного реверсора от сигналов ВБ3.
На фото модернизированный шкаф от 3Г71М и блок подач, расположенный на дверце.
