san-vai Участник Сообщения: 73
В данном станке использован двигатель постоянного тока с модулем управления ЭТО-2 .Так как модуль управления вышел из строя поставили задачу переделать на тиристорный преобразователь MDC-2.Якорь двигателя рассчитан на 220 вольт ,будет ли корректно подключение тиристорного преобразователя без понижающего трансформатора ,если ограничить на половину задающее напряжение?
Добавлено 04-03-2016 11:05
В данном двигателе установлен тахогенератор по обратной связи ,не получится ли так что при сбое или чрезмерной нагрузке из за снижения частоты вращения а следовательно снижения напряжения с тохо контроллер откроет тиристы на полную и спалит движок? |
pelesha Участник Сообщения: 211
san-vai, Какой это "частотник MDC-2"???Ты изьясняйся правильно(грамотно).Шильдик двигателя, типоразмер того что издохло и того что ты хочешь установить.Насколько правильно поставишь вопрос настолько же правильно и получишь ответ.Это аксиома здесь.Иначе корзина. |
Алекс_А Участник Сообщения: 92
san-vai, Из выше сказанного - если не вдаваться в неправильную терминалогию (частотник ,террористы ) , требуется понижающий трансформатор либо подобрать соответствующий двигатель , чтобы не хапнуть горя. |
Murka Профессор Сообщения: 2386
Собственно говоря новый привод двухзонный, можно легко "закрутить" первую зону на 220 вольт, некоторый риск есть, но учитывая, что блок новый то сюрпризов в ближайшие годы от него ожидать не стоит.
У меня 2 штуки так сделано, 100 вольтовые движки на КЕМТОР_ах, пока, с осени без проблемм. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2163
san-vai, 1. MDC-2 это не частотник.
2. Задающее напряжение задает обороты двигателя , а не напряжение на выходе.
3. Тиристоры всегда открываются на полную.
Если не вдаваться в подробности, то этих пунктов достаточно, что бы понять, что это не твое. |
Спасибо всем ответившим .Теоретик65, я прекрасно знаю как работает тиристор и как он открывается,просто использовал разговорную лексику.
Если вам нечего ответить по сути то лучше не отвечайте.А делать выводы о знаниях человека всего из двух предложений это круто.
У нас на заводе инженеры переделывают данный станок и утверждают что понижающий трансформатор не нужен .Хотя он есть в наличии.
Добавлено 09-03-2016 09:55
Вот и хотел узнать у более опытных что из этого выйдет. |
san-vai, не нужно так грубо мы не на базаре, и товарищ Теоретик65, не заслужил такого обращения с ним.
Вот как то так. |
| Murka писал: | | можно легко "закрутить" первую зону на 220 вольт |
Ее туда по любому нужно закручивать, хоть с трансформатором хоть без, после этого уже управление возбуждением. А что бы динамические показатели привод-двигатель-нагрузка были хорошими угол управления тиристорами должен быть полным и потому трансформатор и реактор крайне желателен. Тем более нагрузка знакопеременная , ведь будет шлифовка зуба. |
Нашел тему с данным регулятором когда при неисправности щеточного узла ,растет скорость не контролируемо. |
| san-vai писал: | | Нашел тему с данным регулятором когда при неисправности щеточного узла ,растет скорость не контролируемо. | Так обычно бывает при обрыве или неправильной полюсовки тахогенератора. Обрыв должен отследить сам привод , а вот от неправильного подключения только ремонтник. |
