Параметры станка 24К40СФ4
rob0009
16-06-2011 09:14
Добрый день форумчане ! Суть вопроса состоит в следующем, нужно запустить в работу координатно расточной станок 24К40СФ4 с системой ЧПУ 2С45 все что необходимо сделано , но вот в чем загвоздка со станком шла перфолента с параметрами станка но с течением времени и ненадлежащем хранении она пришла в негодность попытка востановить ее, пока успехом не увенчалась так вот нет ли у кого нибудь такой перфоленты или какой-нибудь информации по этому поводу.
КЕН45
16-06-2011 09:51
Если добыть ручной перфоратор (в свое время доводилось с такими работать), то ленту можно восстановить. Проблема скорей всего в том, что промасленные участки воспринимаются считывателем как перфорация.
rob0009
16-06-2011 14:22
Есть и ручной перфоратор и машина для производства перфолент сохранилась то что было можно восстановил, но кое где лента порвана на части, и как выяснилось информация там записана не в обычном коде, а в двоичном, поэтому там еще важно и количество стробирующих (маленьких) отверстий, вообщем в результате почти вся лента считывается но перед третьим кадром с конца встает и ничего пока поделать не могу
КЕН45
16-06-2011 17:07
Конечно в двоичном! Более того, там присутствуют коды контроля четности. А "маленькие отверстия" это синхродорожка. Вот если лента порвана и хотя бы один фрагмент утерян, тогда кранты. Если же нет, то можно вручную набить новую ленту и она заработает. Кропотливая работа согласен. Охотно бы помог с этим.
rob0009
17-06-2011 09:57
А можно как-то превратить этот двоичный код в реальные команды и цыфры ,пробовал
перевести в десятичную систему, а потом в ISC2 ничего невыходит написано что команды в восьмеричном коде и набор команд этого процессора тоже есть но вот связать одно с другим пока не получается.
КЕН45
17-06-2011 13:53
rob0009 писал:
Параметры это не команды, а набор настроек в ячейках памяти станка. Набор команд это рабочая перфолента под каждую конкретную деталь. Ее разрабатывать не надо - станок сам ее выплюнет после наладки.
Добавлено 17-06-2011 13:55
rob0009 писал:
И не получится! Процессор работает с ассемблером, а на ленту пишутся рабочие команды на обработку заготовки.
rob0009
17-06-2011 15:36
Т.е как я понял на перфоленте с параметрами ,написана программа на ассемблере на подобии: Разместить константу такую-то в ячейку памяти или регистр такой-то ,и.т.д или я что-то недопонял?
КЕН45
17-06-2011 15:57
Нет. На перфоленте программы нет. Там забиваются номера ячек и их содержимое. В НЦ-31 это выполняется вручную без перфоленты. Процессор, под управлением ассемблера, только переносит эти данные со считывателя в ОЗУ. Доступ к ассемблеру закрыт. Это как DОС в компе.
Добавлено 17-06-2011 16:44
З.Ы. На ленточке с рабочей программой забивается последовательность технологических операций и координаты.
Andrus_Lee
08-07-2011 21:21
У меня 2С42,
а параметры - это набор данных для ЧПУ о станке ( характеристики осей, подач, ускорение/замедление, рассогласование и так далее).
Восстанавливать перфоленту - почти гиблое дело. Нужно искать такой же, при этом указывать полную версию ЧПУ.
agfl
Гость 213.109.*.*
19-10-2013 21:09
Восстанавливается вручную или с переходника 232 вместо перфоленты
Список форумов» Промышленная электроника» Параметры станка 24К40СФ4
  • Переделка станка 5А842
  • Ус-во ввода вывода для станка SHIESS 40 DZ
  • ремонт плоско-шлифовального станка 3е711в
  • Ремонт горизонтально-фрезерного станка 2206ВМФ4-09
  • ВВОД ПАРАМЕТРОВ СТАНКА Maho HS 500E с ЧПУ Erocom II
