neon-ultra3 Участник Сообщения: 50
Состав : состав st92185b3b1/miu 24c08 stv2249b pet21-03 ks-h-1351 tda8174aw
Господа помогите с советом, на аппарате вот такая картинка. поменял кадруху все литы в обвязке, резисторы прозвонил, в первичке и во вторичке все литы заменил, прошивку поменял, в сервис меню не вытянуть, у кого были такие случаи может кто подскажет? с нетерпением жду вариантов |
zuzya Участник Сообщения: 82
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10463
| zuzya писал: | | А где картинка? |
словами можешь описать, что происходит? |
Померь уровень постоянки на кадровой катушке. |
словами: верх растянут но не очень сильно, низ в геометрии в норме и все изображение сдвинуто вверх т.е. не отцентровано. уровень постоянки относительно корпуса на одном контакте 17 вольт на другом 14 вольт соответственно между контактами 3 вольта
Добавлено 12-11-2010 12:32
да и только сейчас заметил светодиод моргает зеленым при работе и в дежурке моргает красным |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10955
| neon-ultra3 писал: | | в сервис меню не вытянуть |
Работают все регулировки V?
жду вариантов |
Все напряжения на 8174 в тему и про работу с осцилографом расскажи.  |
поп Новичок Сообщения: 12
как пит D600 26В- С608 нет ли утечки проверь обратные связи с D600на проц и резисторы в обвязке проверь по внимательней |
с морганием решил принудительной инициализацией
Добавлено 12-11-2010 12:50
Работают все регулировки V |
neon-ultra3, центровка по 9 выводу мс.
Исправь название темы! |
1 нога 15
2 23.8
3 4.6
4 6.5
5 4.3
7 5.2
8 6.2
9 4.3
10 23.5
11 2.6
Добавлено 12-11-2010 13:59
такое ощущение что чуть занижено питание, да B+ 102 вольта а на плате написано 115. это не норма? |
tytskyy Участник Сообщения: 169
Для 37 B+ 102 должно быть норма. Проконтролируй по накалу. MASTER+, все сказал по проблеме. |
в сервисе вытягивается по размеру экрана, но верх растянут еще сильнее, низ регулируется даде если вместо резисторов ставить переменники, а верх как растянут так и стоит, а не может быть оса? |
| neon-ultra3 писал: | | а не может быть оса? |
Нет, пойми цепи линейности и размера и ближе к ОСе.  |
tvn1 Забанен  Сообщения: 35
| neon-ultra3 писал: | | да B+ 102 вольта а на плате написано 115. это не норма? |
102 -Нет - не норма!!
tytskyy, - Не прав.
А прав в одном - по поводу контроля + В - по накалу.
Осликом- 22-23В от пика - до пика, на контактах кинескопа. |
tvn1, открыл схему. Похоже действительно в RUBIN с 37 и до 55 должно быть B+ 115В. |
в сервисе поднял B+ до 115 вольт и ничего не изменилось |
алеx3 Участник Сообщения: 3577
VD602 ???
Типовуха однако. |
однако не подумаеш. не пробит а с сильной утечкой. огрооооооооооомное спасибо и респект. тема закрыта |
| neon-ultra3 писал: | | однако не подумаеш | - так сказали же: | zuzya писал: | | уровень постоянки на кадровой катушке. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3057
Глядя в схему, можно и подумать. |
