CW-28d83N Шасси KS3A Тянучки на изображении.
Bond77
11-06-2014 13:32
Состав : Проц:SDA 5555 a035 В/Проц;VDP 3120B CS ВУ:STV5109
Принесли ТВ с дефектом уплывает изображение! При включении без сигнала появляется синий экран с OSD после чего, начинают появляются тянучки в правую сторону и изображение (Например меню) становится белого цвета с тянучками! При замере напряжений удивило завышенное напряжение B+ и, остальные которые отличались от схемы! По схеме B+ 130v у меня 155V! Потом понял, что напряжение такое и должно быть так как задающий резистор TL431 отличался от схемы! При установке по схеме напряжение B+ Стало 130V, а растр сузился на несколько сантиметров и появилась подушка! Было выявлено, что при режимах с малым контрастом (Мягкий, настроенный) тянучки отсутствовали, при регулировки контраста тянучки начинают, появляется при 70%. Синхро импульсы H и V соответствуют норме по мануалу и доходят до процессора, питание процессоров тоже соответствуют норме, напряжение на видеоусилителе 180V. Напряжение накала 24V если смотреть осциллографом! На регулировку Scren изображение тоже реагирует, чем меньше амплитуда тем тянучки сильнее!Начинает появляется на белых участках при Screen меньше 360V
igor1106
11-06-2014 13:43
напряжение накала поднакал -смотрели на 150в
Добавлено 11-06-2014 13:50
ОТЛ
Bond77
11-06-2014 14:01
Напряжение накала при изменении Screen меняяется с 24V от 24.7V, по его питанию стоят два резистор 0.47 Ом и 1.5 Ом я хотел увеличить ток убрав 1.5 Ом но результат не поменялся! (смотрели на 150в)- это что за напруга? До какой амплитуды поднять накал, чтоб не убить его?
igor1106
11-06-2014 14:12
Bond77 писал:
ты писал
это БП или ОТЛ
Алексий 1967
11-06-2014 14:15
Bond77 писал:
Это при каком питании строки 130 или 155?
igor1106
11-06-2014 14:16
как велет себя напряжение 130в при изменении ускоряющего
Добавлено 11-06-2014 14:21
а лучше при изменении контрастности
Bond77
11-06-2014 14:31
24V это при B+ 155V По схеме вывод ABL(ОТЛ) Закорочен на землю, а у меня через конденсатор 100нан на замлю!
Vadim6019
11-06-2014 14:34
Для проверки кинь накал отдельно, контролируя осликом (витка 2-3 с резиком ома на 2 от сердечника ТДКС), ну и на ПК прозвони резики обратной связи ВУ.
Bond77
11-06-2014 14:42
При изменении контраста напряжение B+ не меняется при мин и при макс 155.4V, с Screen та же картина!
igor1106
11-06-2014 14:50
дай накал с юбого бп напряжение 7-8в-все станет ясно не забудь разорвать нагрузочный резюк
Bond77
11-06-2014 14:55
если поменять резисто в блоке питания и B+ сделать 130V то накал 21.6v, попробую намотать накал отдельно! улыбка
iv-9
11-06-2014 15:03
Bond77 писал:
Было выявлено, что при режимах с малым контрастом (Мягкий, настроенный) тянучки отсутствовали, при регулировки контраста тянучки начинают, появляется при 70%....На регулировку Scren изображение тоже реагирует, чем меньше амплитуда тем тянучки сильнее!Начинает появляется на белых участках при Screen меньше 360V
Увы, кинескоп не тянет стандартный ток лучей (контрастность), то бишь ему кирдык. Выставить ускоряющее, накал (кстати можно добавить и посмотреть), убавить контрастность и попрощаться улыбка
igor1106
11-06-2014 15:43
iv-9 писал:
хотелось чтоб ТС до этого дошол
Bond77
11-06-2014 15:55
igor1106 писал:
iv-9 писал:
Что такое ТС
Добавлено 11-06-2014 15:55
Перерезал дорожку Hiter на шасси припая в разрыв одну петлю вокруг ТДКС, амплитуда импульсов стала 26.6V!!! И картина поменялась в лучшею сторону теперь даже при Screen 360V на всех режимах изображения и при контрасте 100% тянучек нету! При, более низких Screen и 100% контраста начинают немного появляются тянучки!
Vadim6019
11-06-2014 15:59
Bond77 писал:
Что такое ТС
Топик-стартер т.е ты!
Bond77
11-06-2014 16:01
улыбка Понял! Думаю тему можно закрывать! Спасибо всем за участие! улыбка
валентин-сибиряк
11-06-2014 16:02
Bond77 писал:
24V это при B+ 155V
Bond77 писал:
Ну смотри так до конца или меняй кин,если Зеваю есть в заначке.
Bond77
11-06-2014 16:06
Это клиентский !Выдам так предупредив его, что на долго не хватит! улыбка
REM69SMAT
Дык, если отдельный накал сделал и пошла норма, мож надолго хватит.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» CW-28d83N Шасси KS3A Тянучки на изображении.
  • Рубин 37М09-2 Тянучки на изображении
  • DAEWOO DMQ-1457 CP-315 тянучки на изображении
  • SAMSUNG WS-32Z306V ш. S62B , тянучки на изображении.
  • SAMSUNG CW-368CNG Шасси KS3a. Проблема с ИП.
  • samsung cs-29k5wtq шасси KS3A замена проца
