Витязь на 37 д . блок питание на UC 3842
Список форумов» Телевизоры
BEIZL
29-06-2006 12:44
Телек работает только напряжение БП гуляет от яркости сюжета . При темном сюжете 112в ,при ярком падоет до 92в. ЧТО странно ,когда держит 112в напряжение регулируется ,а когда напр-е падает потенциометр не слушается.Резиторы проверил ,м-схему менял .кондеры первую очередь .Телек 4 дня в мастерской клиент достал уже звонит и звонит.Что делать ?
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
29-06-2006 13:26
BEIZL писал:
BEIZL писал:
Что делать ?
искать дефект на горячей стороне. За 4 дня всё уже можно подставить или заменить...
JY
30-06-2006 23:23
Заодно замени подстроечник,хреновые они ставяться.
ФАРТ
01-07-2006 06:51
Или питатель не держит нагрузку, или нагрузка слишком большая. ОТЛ измерялся? - сообщил бы об этом при создании темы!
culibin
01-07-2006 21:44
А резистори в цепи истока целые?
Papsa
01-07-2006 22:19
Электролиты по 112В проверюл?Не высохшие ли они?
Jorg
02-07-2006 16:22
проблема в обвязке UC 3842 ,элементы обратной связи .Смотри диоды ,возможно плавающий дефект .
Oлег
02-07-2006 16:52
Посмотри сердечник на ТПИ, нет ли трещин и проверь заменой конденсатор, стоящий между 3 и 4 ножкой микросхемы.
smd-J70
Гость 213.179.*.*
02-07-2006 17:11
помираю со смеху! У меня была похежая неисправность в грюндике. проблема оказалась в кандёре в цепи сток-исток. поменяй его, (он при проверке показывает норму.)
Papsa
02-07-2006 17:51
В цепи стабилизации резюки могут менять свои номиналы(плавает их сопротивление).
Jorg
02-07-2006 18:00
BEIZL. Гуляет только 112V ? Остальные ннарряжения в норме? Что твориться у тебя на 7 ноге м/c,проверь методом замены все элементы в обвязке 2 ноги
Список форумов» Телевизоры» Витязь на 37 д . блок питание на UC 3842
Текущий раздел» Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • Витязь 37ТЦ6024-1, блок питания
  • TV TOSHIBA 21D3XRT блок питание
  • Блок питание Akira CT-21SJ9R
  • Витязь 34ТБ-401Д3 блок питания
  • Витязь 54 стv 6741 не запускается блок питания
