3250 с аккумом находится в "LOCAL"
Chernomor
05-09-2009 16:12
При запуске от аккума аппарат выходит в "Local mode"? а при подключении к программатору(UFS, JAF) сразу включается и нормально работает. Подскажите в чем здесь может быть проблема. Прошу помощи
vaso5
05-09-2009 16:29
наверное по BSI надо начинать или с АКБ.
maxitron
05-09-2009 19:21
Chernomor, Да аккумулятор замени, не раз такое встречал.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 3250 с аккумом находится в "LOCAL"
  • Nokia 7270 кнопки vol "+","-"
  • Nokia 6170 не работает "динамик" и кнопк "OК&
  • Nokia 6101 утопленник, на дисплее "Test mode"
  • Nokia 6030 вместо мелодии вызова -единичный "ПИК"
  • nokia 1600 утотпленник - "батарея не заряжается" ?
