Руслан Гараев Участник Сообщения: 33
Принесли 3110i с разбитым дисплеем. После замены пропала подсветка. Заменил драйвер подсветки - не привело не к чему. Проверил напряжения с TAHVO - 1,8. Питание на драйвер - 4 V. На выходе только 4,25V, идущий на транзистор.Сколько вольт должно быть на выходе драйвера? |
aziz Участник Сообщения: 1234
| Руслан Гараев писал: | | Принесли 3110i с разбитым дисплеем. После замены пропала подсветка. Заменил драйвер подсветки - не привело не к чему. Проверил напряжения с TAHVO - 1,8. Питание на драйвер - 4 V. На выходе только 4,25V, идущий на транзистор.Сколько вольт должно быть на выходе драйвера? |
13-15вольт должен быть.. |
maxitron Участник Сообщения: 869
Примерно 15 вольт, + -- допускается. Но не понятно одного, как после замены дисплея могла пропасть подсветка? Попробуй поставить старый дисплей, появится ли подсветка или нет. |
Менял сразу. А вот забыл сказать, что L2305 менял и питание пошло.
Значит менять драйвер. |
сменил уже 2 драйвера. Сейчас на выходе 4,53V. Кде еще копать. Вопрос такой еще возник: работает ли драйвер без нагрузки? |
WKOSMOSW Участник Сообщения: 273
Руслан Гараев, проозвони вторичную цепь драйвера.| Руслан Гараев писал: | | Вопрос такой еще возник: работает ли драйвер без нагрузки? | отключи нагрузку и проверь. |
Mashrab Участник Сообщения: 528
Руслан Гараев а про микросхемы забыл что ли? возле сим конектора. от щдной из них идёт на + подсветки дисплея а - на сопротивлени над драйвером. |
Mashrab, Сам понял что написал. Вместо того чтобы писать непонятные фразы типа "про микросхемы забыл что ли", писал именно обозначение элементов на схеме, а не пустые слова. Если бы не твой пост, мы бы и не узнали что в телефоне стоят МИКРОСХЕМЫ. ГЫ.
Руслан Гараев, На 2 выводе N2401 что имеется, сними его и замкни выводы 3-4, как изменится напряжение? |
Задача выполнена! С2315 коротил поэтому и напряжение 4,5 вместо 15. Еще по ходу дела нашел лишнюю деталь N2401 и впаял перемычку на месте R2422.  |
Что значит, лишняя деталь? |
maxitron, сопротивлени над драйвером. |
Я имел в виду транзистор N2401. |
