щиток приборов 31105
sasha001978
11-04-2011 18:29
Здравствуйте, на волге 31105 При повышении частоты двигателя (машина не едет) на спидометре стрелка отклоняется до 60 км ч.Также и загорается Стоп.Заметил что эта беда появляется когда температура двигателя 90 градусов.Помогите исправить эти неисправности.
СА
11-04-2011 19:11
Смотри массы прикрепленные к кузову и от кузова к мотору прожми их
sasha001978
16-04-2011 16:33
НЕ ПОМОГЛА МАССА
Mike2005
16-04-2011 17:51
а масса от самой приборки на кузов???
biynka01
Гость 94.255.*.*
16-04-2011 19:35
чуть чуть по подробнее какой такой стоп может чек? и если это так то надо смотреть датчики может температурный а может датчик положения распредвала, только температурных там два датчика один на блок управления двигателем а другой для вашей стрелки и вот он ни на что точно не влияет
Bakser
16-04-2011 22:10
biynka01, зачем спамишь? Речь идет о спидометре. Нафига ты сюда приплел (приплела?) датчик положения распредвала и температурные датчики? Вспомни еще ДМРВ, ДПДЗ, ДПКВ, датчик уровня топлива и т.д. и т.п. недовольство, огорчение
sasha001978, приборка нового образца или старая? Одометр (суточный пробег и общий) как себя ведет? Считает пройденые километры в момент, когда проявляется данная неисправность? Диагностика какие-нибудь неисправности выявляет?
Проверяй разъемы на приборке, питание, массЫ, как уже писали выше,от приборки на кузов авто. В приборке смотри контакты, дорожки. Попробуй отключить датчик скорости, посмотри как будет (и будет ли) спидометр работать без него.
Скорее всего, глюканул сам спидометр, хотя в отечественном авто все может быть. Для полной уверенности неплохо бы подкинуть исправную приборку, чтобы точно знать где искать неисправность.
Схемы есть здесь:
Новая панель - http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=15
Схема электрооборудования - http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/images/chema-31105-801.gif
Про датчик скорости - http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/error/error055.asp
sergeydv
17-04-2011 00:27
У меня было на Toyota LC100, на заведенном двигателе начинал работать спидометр, когда начинаеш газовать, стрелка падала на 0. Вычислил, что сигнал шел с датчика скорости на коробке. Датчик отключаеш, стрелка возвращается на 0. Устранить проблемму удалось только обрезанием проводки, и прокладкой своей от датчика до щитка.
biynka01
Гость 94.255.*.*
17-04-2011 09:51
прошу прощения я просто понял (машина не едет)
Список форумов» Автомобильная электроника» щиток приборов 31105
  • Щиток приборов BMW 93г
  • Skoda Octavia 1999г щиток приборов
  • Волга 31105 двигатель DOHC 2.4L Крайслер проблема адсорбер
  • Прошивка на щиток Toyota-IPSUM
  • Мотать щиток прибора Opel Astra H
